-39%
399 € 649 €
Changement klaxon sur K1300 GT
Oliv45
Pitchou29
YVONM22
1Changement klaxon sur K1300 GT Empty Changement klaxon sur K1300 GT Dim 2 Mai 2010 - 14:31
Propriétaire depuis peu d'une K1300 GT, moto fantastique au demeurant , je dois dire que j'ai cependant été très déçu par le klaxon minable de ma belle qui ressemble davantage à celui d'une mobylette qu'à une moto digne de ce nom.
QQ a t-il déjà installé un nouveau ? Ou se trouve t-il (J'ai démonté les deux flancs de carénage mais je ne l'ai pas trouvé).
D'avance merci.
2Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Dim 2 Mai 2010 - 15:05
YVONM22
YVONM22
idem klaxon minable un peu cheap.
3Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Dim 2 Mai 2010 - 15:44
mettez un klaxon de k ancien modele, ca arrache !!!
4Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Dim 2 Mai 2010 - 15:45
worldcup a écrit:Propriétaire depuis peu d'une K1300 GT, moto fantastique au demeurant , je dois dire que j'ai cependant été très déçu par le klaxon minable de ma belle qui ressemble davantage à celui d'une mobylette qu'à une moto digne de ce nom.
D'avance merci.
5Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Dim 2 Mai 2010 - 15:51
Changement klaxon sur K1300 GT 354459_5
6Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Dim 2 Mai 2010 - 17:17
Merci pour ton aide nik0 .
Seulement je n'arrive pas à localiser ou se trouve cette prise du klaxon sur un K13 GT.
Peux-tu me précier ou elle se trouve ?
D'avance merci
7Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Dim 2 Mai 2010 - 21:51
Pitchou29
Pitchou29
Il me semble l'avoir vu derrière le radiateur? Ou devant la batterie?
Par contre fait attention a ce que tu ajoute le circuit éléc. est multiplexé donc toute modification de résistance peu créé une panne du système.
8Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Dim 2 Mai 2010 - 21:56
YVONM22
YVONM22
C'est le problème du multiplexage. J'ai été prévenu avec mon Concess que tout ajout sur le circuit annule la garantie.
9Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Dim 2 Mai 2010 - 22:21
Pitchou29
Pitchou29
Le Klaxon ce trouve a l'avant au dessus du radiateur face a la moto côté gauche.
10Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Dim 2 Mai 2010 - 23:14
Merci a vous tous pour ces précieux renseignements.
JE crois que je vais demander à mon cons. de faire la modif.
Cela me semble plus prudent
11Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Dim 2 Mai 2010 - 23:17
YVONM22
YVONM22
oui c'est mieux tiens nous au courant si tu fais la modif.
12Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Dim 9 Mai 2010 - 13:51
Oliv45
Oliv45
Sinon, tu prends un K13R avec l'akra et tu accèlères bien fort au lieu de klaxonner !!! :))) C'est vrai que le klaxon des BM en général est à la limite du ridicule... J'y pense aussi à mettre un vrai klaxon.
Bon dimanche
oliv[/img]
13Changement klaxon sur K1300 GT Empty pouet pouet Dim 9 Mai 2010 - 19:11
Pasrob
Pasrob
YVONM22 a écrit:idem klaxon minable un peu cheap.
Même probléme sur ma 1150 klaxon de vélo..snif snif
14Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Dim 9 Mai 2010 - 19:28
Titigs
Titigs
et y a pas moyen de faite un regage Question
15Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Dim 9 Mai 2010 - 21:08
YVONM22
YVONM22
non le meilleur moyen est de le changer si c'est pas trop compliqué
16Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Mar 25 Mai 2010 - 23:20
Andante
Andante
D'avance merci.
J'ai fait la modif sur ma K12gt et le résultat est à la hauteur des Fiamm bien connus. En somme un klaxon de remorqueur !!! Shocked
Pour la fiche, pas de problème, il suffit de la couper, de rallonger les fils pour les faire passer du côté droit vers le côté gauche et de mettre des cosses plates normales reliées aux klaxons.
Je les ai placés à côté de la centrale ABS, sur la plaquette qui lui sert de support.
Aucun relais supplémentaire n'est nécessaire.
L'ordinateur ne détecte aucune panne et sur 37000 km, ce montage effectué par mes soins n'a jamais posé le moindre problème.
Bonne route. :bien:
17Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Mar 25 Mai 2010 - 23:45
YVONM22
YVONM22
Merci pour l'info le Klaxon d'origine est un peu cheap Changement klaxon sur K1300 GT 550381
18Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Sam 29 Mai 2010 - 0:06
jacky
jacky
je n'ai pas eu recours au klaxon encore.
Va falloir que j'essaye.
http://www.baiedhalong.fr
19Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Sam 29 Mai 2010 - 0:15
en effet tu as tout à fait raison , j'ai fait un courrier de mécontentement pour le klaxon ,les bocaux,les commodos et le nouveau systeme merdique de clignotants qui nous prive de nos palettes G et D sur LA GT ! foutage de gueule de la clientele !!!!
j'ai voulu le faire changer et mon concess d'albi m'a dit impossible cause multiplexage (Ampérage)
bientot on aura droit a des roues en bois !!!! fais comme moi ecrit leurs que tu n'es plus content !
20Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Sam 29 Mai 2010 - 0:39
Pitchou29
Pitchou29
Utilisation du klaxon
L'usage du klaxon est prévu pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. Cependant, un certain nombre de restrictions s'imposent : - Dans les agglomérations, il est interdit d'employer le klaxon, sauf en cas de danger immédiat. - La nuit, l'usage du klaxon n'est autorisé qu'en cas d'absolue nécessité. - Enfin, l'usage de sirènes ou de trompes à sons multiples est interdit. Manquer à ces règles revient à commettre une infraction.
Nature de l'infraction :
Immobilisation de la voiture (si le klaxon n'est pas règlementaire) Contravention (2è classe)
21Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Sam 29 Mai 2010 - 0:46
Pitchou29
Pitchou29
Désoler j'ai recopié voiture, identique pour moto.
22Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Sam 29 Mai 2010 - 3:13
jacky
jacky
Si on a recoure au klaxon, il vaut mieux qu'il fasse plus de bruit.
23Changement klaxon sur K1300 GT Empty Re: Changement klaxon sur K1300 GT Sam 29 Mai 2010 - 13:56
YVONM22
YVONM22
autant dire qu'il est inexistant sur route (pas assez puissant)
