K75s ne démarre pas
1K75s ne démarre pas  Empty K75s ne démarre pas 15.01.21 18:49
Raph72
Raph72
Bonjour à tous
J’espère trouver du soutien sur ce forum que je viens de découvrir.
Je possède un K75s de 89 avec 83000kms depuis plusieurs année
Aujourd’hui à l’arrêt depuis bientôt 1 ans j’ai voulut le remettre en route pour le balader.
Mais la surprise impossible
Pour vous aider un peu
Batterie ok
Pompe a essence démonté et testé elle fonctionne
Démarreur ok
J’entends la pompe
Étincelle aux bougies
Seul bémol après avoir nettoyé et essuyé les bougies je les trouves de nouveau toutes mouillées après avoir insisté un peut sur le démarreur
Voilà j’espère que quelqu’un pourra m’aider
Merci d’avance
Raph72
Raph72
J’ai l’impression que la moto se noie et elle sent l’essence
Es ce que c'est un roadster?
si c'est le cas, c'est la faute d'un mec du forum. OK je sors tafume tafume
Tu as de l'essence récente?
Raph72
Raph72
Oui essence récente
vérifie le fil de masse de la bobine
K75s ne démarre pas  354459_5
K75s ne démarre pas  Platanes
Raph72
Raph72
À quel endroit le fils de masse ?
Forest85rt
Forest85rt
Raph72 a écrit:J’ai l’impression que la moto se noie et elle sent l’essence
Si cela arrive rapidement comme tu sembles le dire, alors il faut aller voir du côté des injecteurs, il y en a peut être un coincé "ouvert".
Ou elle envoie trop d'essence: retour bouché.
Débranches la durite de retour d'essence au réservoir - celle qui est la plus en avant -, mets la dans un bocal ou une bouteille et essaie de démarrer.
Il est possible que du coup elle démarre, avec de l'essence qui sort par la durite dans le bocal.
Si c'est le cas, c'est la bille du clapet anti retour du réservoir qui est collée. Il faut alors aller la titiller par le dessous pour la débloquer
S'il ne coule pas d'essence par la durite dans le bocal, c'est bouché avant, ou c'est le régulateur de pression, ou c'est qu'il y a une fuite entre pompe et rampe.
Raph72 a écrit:À quel endroit le fils de masse ?
le petit fil marron derrière la bobine
11K75s ne démarre pas  Empty Re: K75s ne démarre pas 16.01.21 13:33
Raph72
Raph72
Merci les gars je vais regarder à ça
Je reviens vers vous
12K75s ne démarre pas  Empty Re: K75s ne démarre pas 16.01.21 16:19
Raph72
Raph72
Alors voilà j’ai fait comme indiqué plus haut.
C’est-à-dire durites débranché et mis dans un bocal l’essence coule dans le bocal en revanche la moto ne démarre toujours pas.
Par moment la moto se met à péter
13K75s ne démarre pas  Empty Re: K75s ne démarre pas 16.01.21 17:42
Forest85rt
Forest85rt
Raph72 a écrit:Alors voilà j’ai fait comme indiqué plus haut.
Comme tu as dit qu'elle sentait l'essence après des essais de démarrages infructueux et qu'il y a des étincelles, qu'elle pète (dans le pot je suppose) n'est pas étonnant.
Par contre, une question : es-tu sûr que chaque bougie est raccordée à sa (bonne) bobine ?
14K75s ne démarre pas  Empty Re: K75s ne démarre pas 16.01.21 17:49
Raph72
Raph72
Oui dans le pot
En ce qui concerne le branchement des bougies
Fil le plus à gauche sur bougie à gauche
Centre sur centre et droite sur droite
