Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Problème relais démarreur? OU démarreur?
+8
combi72
Nicos72
PatricK75
fullmetal k
DoKtor33
12 participants
Nicos72
Nicos72
Bonjour ,
Voici mon problème sur une K100 Lt de 1990:
-Je me suis aperçu que mon ventilateur ne fonctionnait plus. Comme je débute j'ai tatoné et j'en suis arrivé à changer plusieurs pièces: thermostat, sonde de température, capteur indicateur tableau de bord. J'en ai profité pour changer tout le liquide de refroidissement et c'est là que les problèmes ont commencé. Pour changer le liquide j'ai du enlever le réservoir. Depuis que des problèmes, elle ne voulait plus démarrer, le démarreur tournait mais comme si il n'y avait pas d'explosion. J'ai changé les bougies. Aujourd'hui elle démarre, pas très bien, mais elle ne tient pas du tout le ralenti. J'ai également des problèmes électriques, impression que le démarreur tourne toujours même moteur allumé. Le relais de délestage qui ne fonctionne plus. Bref je ne sais pas trop par où commencer et si les problèmes électriques peuvent avoir un lien avec le fait qu'elle ait du mal à démarrer et à tenir le ralenti.
Si vous avez des suggestions merci d'avance
Est-ce que ton voyant de batterie s'allume lorsque tu mets le contact? Si la réponse est non, ton alternateur ne peut pas produire de courant et tu travailles sur ta batterie. Vu que ton ABS déconne, la forme de la batterie est à confirmer. Tu n'as pas installé des LEDs dans ton tableau de bord?
As tu essayé de la démarrer en te branchant sur la batterie de ta voiture ou une batterie dont tu es certain de la bonne santé? Je sais que l'accès n'est pas aisé mais il y a moyen...Je demande ça parce que si la centrale d'injection ne dispose pas d'un minimum de volts elle n'envoie pas de signal d'ouverture aux injecteurs.  Et quand on tire sur le démarreur.... ça pompe!
D'ailleurs, pour voir si les injecteurs reçoivent un signal tu peux aller vérifier, si ça te tente: tu enlèves les deux vis de 10 qui maintiennent la rampe d'injecteurs et tu sors le tout (rampe avec les injecteurs accrochés dessus). Ils ne vont peut-être pas se laisser faire mais en insistant ils devraient venir. Une fois les injecteurs sortis, tu les tournes vers l'extérieur, tu mets éventuellement un carton entre eux et le moteur et tu essaies de démarrer. S'ils ne crachent pas d'essence tu sais de quel côté chercher pour résoudre ton problème.
Après, si l'injection fonctionne mais que le moteur ne part pas, il y a gros à parier que c'est l'allumage qui fait des siennes :wink:
Au fait, pour en revenir au titre du sujet... même si la moto ne démarre pas, comment se comporte ton bouton de démarreur? Dès que tu le lâches le démarreur s'arrête? Si oui, tout va bien. Il n'a pas de raison de rester collé justement quand le moteur tourne. Il reste à résoudre le problème du relais de délestage qui ne fonctionne pas. Tu en es certain? Le phare ne s'éteint pas lorsque tu appuies sur le bouton de démarrage?
Nicos72
Nicos72
Est-ce que ton voyant de batterie s'allume lorsque tu mets le contact? Si la réponse est non, ton alternateur ne peut pas produire de courant et tu travailles sur ta batterie. Vu que ton ABS déconne, la forme de la batterie est à confirmer. Tu n'as pas installé des LEDs dans ton tableau de bord? As tu essayé de la démarrer en te branchant sur la batterie de ta voiture ou une batterie dont tu es certain de la bonne santé? Je sais que l'accès n'est pas aisé mais il y a moyen...Je demande ça parce que si la centrale d'injection ne dispose pas d'un minimum de volts elle n'envoie pas de signal d'ouverture aux injecteurs. Et quand on tire sur le démarreur.... ça pompe! D'ailleurs, pour voir si les injecteurs reçoivent un signal tu peux aller vérifier, si ça te tente: tu enlèves les deux vis de 10 qui maintiennent la rampe d'injecteurs et tu sors le tout (rampe avec les injecteurs accrochés dessus). Ils ne vont peut-être pas se laisser faire mais en insistant ils devraient venir. Une fois les injecteurs sortis, tu les tournes vers l'extérieur, tu mets éventuellement un carton entre eux et le moteur et tu essaies de démarrer. S'ils ne crachent pas d'essence tu sais de quel côté chercher pour résoudre ton problème. Après, si l'injection fonctionne mais que le moteur ne part pas, il y a gros à parier que c'est l'allumage qui fait des siennes 😉 Au fait, pour en revenir au titre du sujet... même si la moto ne démarre pas, comment se comporte ton bouton de démarreur? Dès que tu le lâches le démarreur s'arrête? Si oui, tout va bien. Il n'a pas de raison de rester collé justement quand le moteur tourne. Il reste à résoudre le problème du relais de délestage qui ne fonctionne pas. Tu en es certain? Le phare ne s'éteint pas lorsque tu appuies sur le bouton de démarrage?:
Alors tout d'abord je viens d'installer la sonde que m'a envoyé Jean-Loup malheureusement ça ne change pas le problème. Donc ça ne vient pas de là.
Pour répondre aux différentes questions:
-Oui le voyant batterie s'allume quand je mets le contact. Je n'ai pas installé de LEDs sur le tableau de bord. J'ai fait le test en chargeant ma batterie et je l'ai également fait avec des pinces reliées à une voiture. Sinon oui quand je relâche le bouton du démarreur oui il s'arrête. Par contre je n'ai pas vérifié si le phare s'éteint.
-Je vais tester les injecteurs pour voir si le problème vient de là ou pas et je vous dis ça.
Merci à vous.
Question simpliste et basique: la panne étant conséquence au démontage du réservoir, un bout de faisceau sur l'arrête du cadre n'aurait il pas été accroché au passage et qui aurait pu soit endommagé un fil ou débranché un connecteur ?
aduventre
aduventre
Nico72 as-tu bien changé les 2 bobines ??????????? Rolling Eyes
Nicos72
Nicos72
Pas touché aux bobines
Nicos72
Nicos72
Question simpliste et basique: la panne étant conséquence au démontage du réservoir, un bout de faisceau sur l'arrête du cadre n'aurait il pas été accroché au passage et qui aurait pu soit endommagé un fil ou débranché un connecteur ?:
J'ai enlever de nouveau le réservoir et j'ai inspecté mais je ne vois rien de débranché ni d'abîmer.
Est-ce qu'il y a moyen de tester le boitier qui se trouve sous la selle au dessus de la batterie?
Sans matériel digne d'un labo pas la peine d'y penser ! éventuellement te faire prêter un autre boîtier pour faire le test.
Autre question basique, tous les fusibles sont ok ?
J'ai cru retenir que 3 boîtiers d'injection ont été essayés
Rectificatif //// Je n'ai rien dit, ça n'est pas le même Nico //// Désolé
Nicos72
Nicos72
Oui fusibles OK.
Inspire toi si tu veux de cet excellent tuto sur la gestion moteur du K100, peut être y trouveras tu la solution ou au moins quelques tests à réaliser
K100 dépanner l'injection
Teste tes injecteurs, histoire de voir comment ils crachent et reviens avec la réponse. Cela permettra de travailler sur une base présumée bonne
aduventre
aduventre
Bmouais ,batisse,je parie sur les bobines souvent elles pètes derrière !!!!!
aduventre a écrit:Bmouais ,batisse,je parie sur les bobines souvent elles pètes derrière !!!!!
Sacré concours de circonstance que les bobines pètes en démontant le réservoir alors que la bécane tournait normalement auparavant scratch
Maintenant comme on dit: 5 minutes avant sa mort il était toujours vivant....
Il n'y a pas qu'elles, et là on fait une drôle de bobine ... :siffle:
Nicos72
Nicos72
Voilà j'ai démonté la rampe d'injecter, verdict l'essence sort des 4 injecteurs quand j'essaie de démarrer. A savoir si la pression est bonne ? Pour résumer l'essence part bien du réservoir, va dans la rampe et les injecteurs et le surplus retourne au réservoir. Donc ce circuit a l'air d'être OK. Des idées supplémentaires ? Je pencherais pour un problème électrique non ?
Ce n'est pas un problème de pression d'essence. Déjà un bon point.
Il reste la piste de l'allumage (dans ton message 1 tu dis qu'après montage de bougies neuves - adaptées? - elle a démarré, même si c'était en tournant mal) ou la piste de mauvaises proportions air/esence.
L'allumage est géré par un boîtier d'allumage qui se trouve sous le réservoir et ta moto déconne depuis que tu as démonté le réservoir.... Il serait donc sage d'aller vérifier les branchements de ce boîtier, même si son accessibilité est assez médiocre à cause de tous les fils qui sont au-dessus. Et, tant qu'à faire, chercher d'éventuels problèmes détectables de visu en ce qui concerne les autres fils et branchements accessibles.
Autre point, même si ça semble idiot: vérifie que les chapeaux de bougies sont bien enfoncés, avec des contacts en bon état aux deux extrémités des fils. Un coup de nettoyant contact, du vrai, prévu rien que pour ça, ne peut faire que du bien.
Tu nous as assuré que la connexion entre débimètre et boîte à air est irréprochable.
Il faudra aussi, si pas déjà fait, bien vérifier l'étanchéité des lignes entre boîte à air et culasse et les bouchons sur les prises de dépression de la rampe.
Il faudrait vérifier le branchement électrique du débimètre, Là aussi, un coup de nettoyant contact ne fera pas de tort  :wink:
Ensuite on se penchera sur le débimètre proprement dit. Vu le contexte je ne crois guère qu'il soit en cause mais  bon, on ne sait jamais...
Ensuite, si elle n'a toujours pas démarré, on cherchera ailleurs. Avec tous nos cerveaux en prise on finira bien par trouver :wink:
Nicos72
Nicos72
Il reste la piste de l'allumage (dans ton message 1 tu dis qu'après montage de bougies neuves - adaptées? - elle a démarré, même si c'était en tournant mal) ou la piste de mauvaises proportions air/esence. L'allumage est géré par un boîtier d'allumage qui se trouve sous le réservoir et ta moto déconne depuis que tu as démonté le réservoir.... Il serait donc sage d'aller vérifier les branchements de ce boîtier, même si son accessibilité est assez médiocre à cause de tous les fils qui sont au-dessus. Et, tant qu'à faire, chercher d'éventuels problèmes détectables de visu en ce qui concerne les autres fils et branchements accessibles. Autre point, même si ça semble idiot: vérifie que les chapeaux de bougies sont bien enfoncés, avec des contacts en bon état aux deux extrémités des fils. Un coup de nettoyant contact, du vrai, prévu rien que pour ça, ne peut faire que du bien. Tu nous as assuré que la connexion entre débimètre et boîte à air est irréprochable. Il faudra aussi, si pas déjà fait, bien vérifier l'étanchéité des lignes entre boîte à air et culasse et les bouchons sur les prises de dépression de la rampe. Il faudrait vérifier le branchement électrique du débimètre, Là aussi, un coup de nettoyant contact ne fera pas de tort 😉 Ensuite on se penchera sur le débimètre proprement dit. Vu le contexte je ne crois guère qu'il soit en cause mais bon, on ne sait jamais... Ensuite, si elle n'a toujours pas démarré, on cherchera ailleurs. Avec tous nos cerveaux en prise on finira bien par trouver 😉 a écrit:
Ok je vais procéder dans cet ordre. Pour les bougies j'ai acheté des Boschs sur l'ATR donc je pense qu'elles sont adaptées. Je les collectionne ma voiture est train de tomber en panne aussi :laughing: :laughing: :laughing: :laughing:
Nicos72
Nicos72
Aujourd’hui j'ai bien nettoyé tous les contacts qui se trouvent sous le réservoir. J'ai retiré les anti parasites, nettoyé également. Sans succès. Je vais revérifier l'étincelle aux bougies, j'avais regardé sur 2 et elles ne sont pas exceptionnelles. Je vais regarder sur les 4.
Nicos72
Nicos72
Me revoilà!!!
Et je dois dire que je vais appeler le vatican car on peut dire qu'un miracle s'est produit :laughing: :laughing: :laughing:
La K100 a redémarré!!!!!Pour qui pourquoi?????Tout n'est pas réglé, elle "pète" à l'accélaration, il y a de la fumée qui sort à différents endroits, le témoin d'eau s'allume et le ventilo ne tourne toujours pas mais quelle avancée. J'ai fait une vidéo que je vais essayé de mettre sur le forum pour que vous puissiez vous rendre compte.
Nicos72
Nicos72
https://photos.app.goo.gl/Nu4BVHQvLWiwN6DJ9
message que j'ai eu : la vidéo sera bientôt prête
Problème relais démarreur? OU démarreur? - Page 2 Jura_218
Nicos72
Nicos72
ok j'essaie autrement. Mais je viens d'avoir un échange avec un gars qui me disait que les fumées pouvaient provenir par exemple de liquide de refroidissement et comme à un moment il y en a eu de renverser???
Nicos72
Nicos72
Nicos72
Nicos72
Arrivez vous à voir la vidéo?
Salut Nico, non, pas de possibilité d'ouvrir ta vidéo ! confused
Nicos72
Nicos72
Quelqu'un sait comment on peut déposer une vidéo?
Nicos72
Nicos72
https://photos.app.goo.gl/Awsbuen56ay4TtVd8
tu l'héberges sur youtube et tu mets le lien
Nicos72
Nicos72
patatwin
patatwin
Avec toute cette fumée, tu devrais pouvoir déterminer rapidement si c'est du liquide de refroidissement, ou autre chose.
Nicos72
Nicos72
Retour sur le problème du ventilateur: Je viens de le tester en direct il ne tourne pas. J'en conclus que je doive changer le relais thermique??
tu as branché le ventilo en direct sur le 12v, et il ne tourne pas , donc le ventilo est HS
patatwin
patatwin
Ils grippent souvent.
Certains montent des adaptables, type Spal.
Nicos72
Nicos72
Test de nouveau aujourd'hui, la moto tourne bien. Plus de fumée ni de "pets" à l’accélération.
Reste à démonter le ventilo qui est en panne. Petite question dont je pense avoir la réponse mais au cas où, pour démonter le ventilo je dois démonter le radiateur je suppose qu'il faut que je vidange le circuit de refroidissement ou bien je peux réussir sans???
Une technique particulière pour démonter tout ça?
La dépose du ventilo n'est possible que si ton radiateur est hors de son circuit, Nicolas !
La vidange la plus simple est par la durite qui sort de ta pompe (eau/huile) sans avoir besoin de vidanger par le bouchon de la pompe ! Problème relais démarreur? OU démarreur? - Page 2 Clin_d11
Les deux vis à extraire sont à un endroit inaccessible sans démontage !
La troisième, placée en haut, est celle qui maintient le radiateur au cadre, donc la plus facile.
Problème relais démarreur? OU démarreur? - Page 2 Cimg1322
L'examen de ton ventilo, en ouvrant le cache central, devrait peut être te donner la possibilité de lui redonner une santé, selon la nature des dégâts constatés !
Problème relais démarreur? OU démarreur? - Page 2 2014-033
A ce propos, quelqu'un aurait une piste pour dénicher uniquement les porte-charbons/charbons de ce moteur ?
Problème relais démarreur? OU démarreur? - Page 2 Pol_pl10
Nicos72
Nicos72
Les dernières infos: c'est effectivement un porte charbon qui a littéralement fondu. Reste à savoir si, je peux en trouver un ou si je dois trouver un ventilo complet ? Si certains d'entre vous ont ça en stock ? L'un ou l'autre. Merci
... Je regarde de mon coté ! :wink:
C'est malheureusement leur maladie quand le ventilo n'a pas tourné depuis ... un certain temps !
L'axe du moteur commence par gripper et une surchauffe, provoquée par l'absence de la rotation du moteur, déforme le support (si ce n'est pas les deux !) Problème relais démarreur? OU démarreur? - Page 2 Bah10
Nicos72
Nicos72
Voilà j'ai trouvé un ventilo, je l'ai monté et il fonctionne. J'ai donc remis tout ça et regardé ce qu'il se passait. Verdict, la moto tourne, le ventilo se met en route et pourtant j'ai mon témoin d'eau qui s'allume????
il reste allumé en permanence ? ou il s'allume à une certaine température ? quand ?
Nicos72
Nicos72
Bonjour me revoilà enfin !!! Je viens enfin de profiter d'aller faire un tour en moto après des mois d'immobilisation verdict
Le ventilo fonctionne il se met en route, la moto ne chauffe pas et pourtant au bout de quelques kms le témoin température moteur s'allume et ne s'éteint plus. Est ce grave ? Est ce que je peux rouler un peu comme ça ou il vaut mieux éviter ?
Et puis 2eme petite question, mon voyant abs et le voyant avec un triangle reste allumé alors qu'avant après un 1er freinage ils clignotant ? Problème de relais ?
Et enfin dernière chose, mon compteur est parfois capricieux, autant des fois l'aiguille vitesse marche impeccable autant des fois elle reste à 0???
Merci de votre aide
