-11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
demontage commodos R1100RS
1demontage commodos R1100RS Empty demontage commodos R1100RS Sam 26 Déc 2020 - 10:53
jad
jad
J'ai envie d'enfin changer de guidon sur ma BM, pour cela il faudrait que je puisse démonter les commodos afin de mesurer le diametre du guidon d'origine pour pouvoir remettre tout ça sur le nouveau guidon... Alors, j'y suis presqu'arrivé ! Presque, car il doit y avoir 1 ou plusieurs vis bien planqué (s) ! Quelqu'un a des infos ? En fait, je vais mettre un guidon plat avec 2 pontets vissés dans le guidon, ce qui devrait soulager mon vieux dos !! Merci !
2demontage commodos R1100RS Empty Re: demontage commodos R1100RS Mar 12 Jan 2021 - 17:59
quelqu'un peut l'aider ? merci
3demontage commodos R1100RS Empty Re: demontage commodos R1100RS Mar 12 Jan 2021 - 19:11
Pour le diamètre c'est 22 mm
Pour les commodos voir sur le schéma (ne pas prendre en compte la forme du guidon). Possible que des vis soient cachées derrière la partie large des poignées caoutchouc
demontage commodos R1100RS Guidon10
4demontage commodos R1100RS Empty Re: demontage commodos R1100RS Mer 13 Jan 2021 - 1:46
Tout dépend du terme commodo ... qu'il ne faut pas confondre avec cocotte ! confused
Visiblement le commodo (qu'il soit droit ou gauche) a des similitudes avec ceux de K75/100/1100.
Il se détache de la cocotte par 1 vis :
demontage commodos R1100RS Cimg1615
... Après, c'est la cocotte qui est fixée au guidon !
Il y a forcément une vis qui fait office de serrage pour la maintenir au guidon !  :wink:
Ici, une cocotte gauche :
demontage commodos R1100RS -a10
