Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Problème remontage Cardan arrière BMW K1200 S
Marty84
Marty84
En cours de remontage d'une BMW K120s de 2007.
Je suis en galère pour remonter le cardan de la roue arriere dans la boite de vitesse.
Le DVD d'atelier de précise pas la manipe en question.
Avez vous une astuce pour enfoncer le cardan dans la boite de vitesse?
Merci par avance.
Marty84
Marty84
Voici quelques photos Problème remontage Cardan arrière BMW K1200 S 20201211
La technique avec une corde na rien donner...
Problème remontage Cardan arrière BMW K1200 S 20201210
Problème remontage Cardan arrière BMW K1200 S 20201212
si tu n'as pas encore emmanché ton cardan,
*tu graisses bien les cannelures de la partie mâle, tu prends du fil de fer de 3 par ex, tu fait un anneau autour de cette partie male (celle qui s'enfonce dans la "boite" ( comme tu dis), et
*tu accroches ce même fil de fer a l’arrière de ton cardan. (ca va maintenir ton joint droit)
ca va maintenir la partie mâle pendant que tu fera tourner ton cardan pour le rentrer dans la partie femelle.
*tu prends soin de laisser le fil de fer bien au dessus de ton cardan, pendant que tu le manipule,et une fois que tu l'as enclenché,
*tu maintiens ton cardan tu tires sur le fil de fer, et le tour est joué...........
pas facile a décrire comme manip.
