Remontage cardan k1100lt
1 Remontage cardan k1100lt le Lun 8 Fév 2016 - 23:31
patzeouf1
Est ce que l'un de vous connaît une astuce pour remonter le cardan sur la boite, je galère vraiment je n'arrive pas à le rentrer à fond j'entends un grognement dès que je tourne l'axe de la roue... ?
Merci.
Pat.
2 Re: Remontage cardan k1100lt le Lun 8 Fév 2016 - 23:38
le bras oscillant est en place ou pas ?
3 Re: Remontage cardan k1100lt le Lun 8 Fév 2016 - 23:41
patzeouf1
Non justement je n'arrive pas à le rentrer jusqu'au bout pour mettre les fixations de chaque côté
4 Re: Remontage cardan k1100lt le Lun 8 Fév 2016 - 23:47
tu mets le cardan coté boite et tu tapes un cour avec un maillet pour faire passer le ressort.
tu mets le bras oscillant tu lèves l' arbre pour le faire reposer sur le petit support qui est a l'intérieur du bras oscillant , tu appuies le bras vers la boite pour  bien positionner le soufflet puis tu mets les pivots du bras. ensuite  tu montes le pont
5 Re: Remontage cardan k1100lt le Lun 8 Fév 2016 - 23:56
patzeouf1
Lors du démontage, j'ai retiré tout le bras oscillant sans démonter le pont.
Est-ce possible de le remettre dans sortir le pont ou c'est une galère ?
Pour info je n'avait pas réussi à sortir une des deux vis qui tient le pont car il fallait la chauffer et je n'avais pas le matos.
Merci.
Pat.
6 Re: Remontage cardan k1100lt le Lun 8 Fév 2016 - 23:59
non le cardan est en 2 parties, une est surement restée sur le pont et ne peut pas rester dans le bon axe
7 Re: Remontage cardan k1100lt le Mar 9 Fév 2016 - 7:02
C'est possible de remettre tout d'un coup mais ça n'est pas une partie de plaisir. C'est plus simple de désaccoupler le couple conique et de remonter d'abord l'arbre, puis le bras, et enfin le couple.
En outre, il faudra penser à réaligner les cardans si tu ne veux pas avoir des problèmes de vibration, et devoir tout recommencer.
8 Re: Remontage cardan k1100lt le Mar 9 Fév 2016 - 8:57
patzeouf1
C'est compliqué d'aligner les cardans ?
Quelle est la procédure ?
Merci.
Je commence à regretter mon initiative de changement d'embrayage seul...
Pat.
9 Re: Remontage cardan k1100lt le Mar 9 Fév 2016 - 9:22
K'wet
patzeouf1 a écrit:C'est compliqué d'aligner les cardans ?
vas à la fin de ce post il y'a une photo
http://bmist.forumpro.fr/t89563-remonter-cardan-sans-depose-du-bras
10 Re: Remontage cardan k1100lt le Mer 10 Fév 2016 - 14:33
jackouil
en reprenant ma photo sur l'autre post , utilise un crayon blanc pour flanc de pneu ou du blanco ,
fait un montage, marque sur le bord EXTERNE "mâle" et de même sur la partie "femelle".du cardan
place la partie femelle ds le bras oscillant prend une cale en bois un petit coup sec il s'enclique..
pour placer ton pont ensuite partie "mâle" tu peux pour faire correspondre a la dent pres...prendre le disque a pleine main et le faire tourner ....
Je ne retrouve pas toutes les vidéos sur you tube mais ton probleme est traitéé ,rassures toi tu n'es pas le seul .... :wink:
11 Re: Remontage cardan k1100lt le Mer 10 Fév 2016 - 16:16
patzeouf1
12 Re: Remontage cardan k1100lt le Sam 13 Fév 2016 - 9:57
patzeouf1
Bonjour à tous
J'ai réussi à sortir le pont mais le roulement côté disque est mort...
Est ce qu'il faut un outil spécial pour le changer (presse) ?
Merci.
Pat
