Hello les BM'istes,
Après avoir parcouru le fofo sans résultat positif je me permets de créer ce poste.
Vous l'avez compris avec le titre, mon frein avant n'a aucune pression même suite à la purge. (c'est le modèle qui passe dans la colonne)
- le liquide passe bien du maitre cylindre vers les étriers lors de la purge => pas de bulle d'air
- J'ai remarqué qu'il y manquait un joint de laiton (étanchéité) au niveau de la colonne (j'en ai recommandé) mais vu qu'il n'y a pas de bulle d'air je ne pense pas que ça résoudrait le problème
- le système de frein avant est resté vide pendant quelques semaines
- j'ai repoussé les pistons pour changer les plaquettes comme indiqué dans un tuto du fofo.
Avez-vous déjà eu un problème similaire ? peut-être au niveau des étriers ?
nb : le joint manquant correspond au n3 sur le schema - https://k75rt.files.wordpress.com/2011/06/systeme_frein_avant_k75.jpg
