Le Deal du moment : -20%
399 €
Purge frein avant 1150rt
+6
Fredccs
MosaBM
Shivamata
cipriani
10 participants
1Purge frein avant 1150rt Empty Purge frein avant 1150rt Mer 22 Déc 2021 - 13:25
cipriani
cipriani
Semble-t-il réalisable d'effectuer une purge de liquide de frein avant sur une 1150RT en ne touchant que le capot du réservoir guidon et les vis de purge ?
- dévissage et retrait du capot de réservoir,
- dévissage d'une des 2 vis de purge avant et raccord à un tuyau avec réservoir pour le recueil de l'ancien liquide,
- contact,
- freinage par à-coup pour le pas vider le réservoir d'un coup,
- complément au fur et à mesure de celui-ci,
- vérification de la qualité du liquide recueilli,
- arrêt dès que la totalité du circuit semble avoir été remplacé,
- vissage de la purge,
- même procédure pour l'autre disque avant,
- refaire le niveau du réservoir et revisser le capot.
Fin
Est-ce faisable ?
2Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Mer 22 Déc 2021 - 14:48
C'est comme ça qu'on fait, sauf qu'il faut refermer à chaque fois la purge quand le levier est serré à fond et relâcher le levier après fermeture de la purge. Sinon, tu vas aspirer par le bas et introduire de l'air dans l'étrier.
Autre option, faire de la dépression dans le bocal avec la durite connectée à la purge, ça va aspirer le liquide par le bocal de la poignée, qu'il faut surtout ne pas laisser se vider complètement, au risque d'aspirer de l'air. Quand ce qui coule en bas est aussi clair que ce que tu verses en haut, c'est que tu as remplacé tout le vieux liquide... Et tu peux fermer la purge, refaire le niveau au bocal, fermer le bocal et tester la fermeté du levier.
3Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Mer 22 Déc 2021 - 15:21
Shivamata
Shivamata
Dr.X a écrit:C'est comme ça qu'on fait, sauf qu'il faut refermer à chaque fois la purge quand le levier est serré à fond et relâcher le levier après fermeture de la purge. Sinon, tu vas aspirer par le bas et introduire de l'air dans l'étrier.
Rien à rajouter ! :wink:
Si ce n'est que tu peux utiliser une durite transparente, qui te facilitera la vision de l'écoulement, la couleur du liquide et les éventuelles bulles.
Au besoin, serrer celle ci avec un collier rilsan sur la vis de purge, pour éviter qu'elle ne se déboite.
4Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Mer 22 Déc 2021 - 15:44
cipriani
cipriani
Merci pour les réponses !
J'ai vu d'autres méthodes, plus compliquées semble-t-il...
En mettant une purge anti retour, le Pb de vissage/dévissage régulier est réglé.
Pour l'arrière, le processus est-il le même ? Le réservoir arrière est plus bas que la centrale ABS.
5Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Mer 22 Déc 2021 - 15:55
MosaBM
MosaBM
Je ferais différemment pour un point. Avant de commencer à pomper / purger, j'ouvre le bocal de liquide au guidon. Avec une seringue, j'aspire tout l'ancien liquide sans toucher du tout à la poignée de frein. j'essuie l'intérieur du bocal, éventuellement avec des coton-tiges pour enlever les saletés qui se mettent souvent dans les angles. Je le remplis ensuite le bocal avec du liquide neuf et je commence alors seulement à pomper /purger. Ça accélère le travail et diminue les tendances au mélange entre l'ancien et le nouveau liquide.
6Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Mer 22 Déc 2021 - 16:03
Oups.... je reviens sur ce que j'ai écrit plus haut, j'ai lu trop vite ta question, sur mon smartphone... car tu parles d'une 1150RT, donc équipée d'un ABS3 assisté, et comportant 4 circuits!
Deux sont les circuits de commande et vont de la poignée ou pédale à la centrale, les deux autres sont les circuits de freinage, ils vont de la centrale au frein arrière et de la centrale aux freins avants....
Les 4 sont indépendants, ceux de freinage ont leur réserve dans la centrale, effectivement la purge n'est pas du tout la même que celle que j'ai décrite, qui concerne les motos à ABS conventionnel, celui d'avant, et celui d'après la version assistée et couplée qui a eu cours chez BMW Motorrad de 2001 à 2006, et donc sur toutes les 1150RT...
Pour ces modèles, je ne sais pas et je ferais faire chez un pro, concessionnaire ou spécialisé BMW, qui connait, sait faire et a le matériel.... D'autres ici, plus familiers du modèle, auront peut-être plus d'expérience pour te décrire la méthode qu'ils utilisent.
7Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Mer 22 Déc 2021 - 16:10
MosaBM a écrit:Je ferais différemment pour un point. Avant de commencer à pomper / purger, j'ouvre le bocal de liquide au guidon. Avec une seringue, j'aspire tout l'ancien liquide sans toucher du tout à la poignée de frein. j'essuie l'intérieur du bocal, éventuellement avec des coton-tiges pour enlever les saletés qui se mettent souvent dans les angles. Je le remplis ensuite le bocal avec du liquide neuf  et je commence alors seulement à pomper /purger. Ça accélère le travail et diminue les tendances au mélange entre l'ancien et le nouveau liquide.
Oui, si la purge est ancienne et le liquide très atteint, c'est un raccourci appréciable. Cependant, il faut faire attention de ne pas introduire d'air ou saletés en faisant ainsi, dans les conduits de liquide vers le piston, ou celui de remontée.
Pour un système vidangé aux 2 ans maxi, on peut vider en partie ainsi le bocal en aspirant les coins au fond et ne pas se soucier de descendre jusqu'au fond ou avoir des saletés à essuyer dans les coins, ça minimise le risque d'y mettre de l'air ou des saletés, qui ont été aspirées avec le liquide qui sera jeté...
8Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Mer 22 Déc 2021 - 16:49
Shivamata
Shivamata
Effectivement, je me suis fait avoir aussi ! :wink:
Dans le cas de l'ABS3 avec assistance, la procédure est plus... complexe.
9Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Mer 22 Déc 2021 - 18:28
cipriani
cipriani
Merci beaucoup.
Super vidéo, très claire ! Je n'ai plus qu'à m'y mettre ...
Bon pour l'anglais, on verra plus tard.
10Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Jeu 23 Déc 2021 - 10:13
Avec le freinage integral, tu purges d'abord du mc à la centrale, puis, contact mis, de la centrale aux etriers.
11Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Lun 23 Oct 2023 - 8:14
Fredccs
Fredccs
Super cette vidéo. Par contre j'ai rien compris pour la fin . Faut faire une mise à jour par le biais d'un logiciel ?.
12Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Lun 23 Oct 2023 - 13:17
max1150
max1150
Bonjour , si je me souviens bien ,il existe sur ce forum un tuto très bien expliqué et détaillé avec des photos pour la purge de l'abs 3 .
13Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Lun 23 Oct 2023 - 13:27
max1150
max1150
je l'ai retrouvé http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/TUTO%20Purge%20de%20frein%20ABS%20III%20V2.pdf
14Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Lun 23 Oct 2023 - 13:39
Fredccs
Fredccs
Merci beaucoup, j'essayerai de l'ouvrir plus tard , je n'y arrive pas pour le moment . Je pense être bloqué ( nouveau adhérent 😁) . Merci encore , bonne journée.
15Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Sam 17 Fév 2024 - 15:41
JFG62100
JFG62100
Merci a tous pour les liens vidéos, pdf et explications
16Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Sam 17 Fév 2024 - 17:40
av
av
max1150 a écrit:je l'ai retrouvé    http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/TUTO%20Purge%20de%20frein%20ABS%20III%20V2.pdf
Entre la video (qui est tres bien faite) et le tuto papier, l'ordre des l'interventions est différente. Il me semble avoir lu sur ce forum qu'il faut suivre le fil du tuto papier mais je ne sais pas pour qu'elle raison. Si quelqu'un peut m'éclairer................ :Cool:
17Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Mer 21 Fév 2024 - 18:38
Aigle 4
Aigle 4
Hypothèse : C'est peut être liè à ce que préconise le plan le maintenance.
Tous les ans purge des "circuits roues"
Tous les 2 ans purge "circuits commande"
Par défaut, nous avons pris l'habitude de commencer par les circuits roues.
Inverser la manip ne change rien.
18Purge frein avant 1150rt Empty Re: Purge frein avant 1150rt Mer 21 Fév 2024 - 18:42
Vu que l'un comme l'autre demande de déposer l'habillage et le réservoir, tant qu'à faire, on purge les deux en même temps, c'est pas pour les 2 minutes de boulot supplémentaire que ça réclame sur une heure...
Mais beaucoup préfèrent de ne faire aucune purge, c'est encore plus rapide.
