bonjours a vous
voila mon problème sur ma k1200 lt de 1999 ma pédale de frein arrière est très dure et sa freine pas
beaucoup se que j'ai fait comme control
1 mes deux voyants d' ABS se coupe bien des 10 kmh
2 sa freine fort de l'avant
3 j'ai remplacé les plaquettes arrière et avant et la batterie
4 j'ai fait la purge du liquide de frein ABS avant et arrière avec un purgeur a dépression
mais toujours pareille
5 j'ai mis a la masse la borne 2 de la prise diagnostic et mis le contact
j'ai démonté la prise du bloc ABS mais je n'ai pas de fil sur la borne 21 la je ne comprend pas:tafume:
faut il en créé un en volant
comme je ne veux pas faire de connerie merci de me dire comment vous faite
amicalement Michel
amicalement Michel
