K1100 RS changement ampoule thermomètre
aldébaran
aldébaran
Bonsoir à tous,
L'ampoule qui assure l'éclairage du thermomètre de ma K1100 RS a lâché au bout de 27 ans de bons et loyaux service.
Peut-on simplement extraire le thermomètre en le poussant par le dessous ou faut-il déposer une partie du carénage ?
Si ce n'est pas trop compliqué, j'en profiterais pour remplacer aussi l'ampoule de la jauge à essence.
Merci pour vos réponse.
il faut déposer le compteur et l'ouvrir .
comment sais tu qu'elle est HS ?
K1100 RS changement ampoule thermomètre Jura_218
Le thermomètre n'est pas inclus dans le compteur, mais sur un cadran séparé. Il faut déposer le support dans lequel il est encastré.
Avec l'habitude et des doigts fins tu dois pouvoir le sortir juste en déposant le réservoir.
ah ok il s'agit du cadran annexe :laughing: je parlais du voyant de température moteur
aldébaran
aldébaran
Merci pour ta réponse. Donc tu penses que sans le réservoir j'accèderais plus facilement au dessous du support de ce cadran. J'imagine qu'il est simplement inséré en force dans son support et qu'il s'agit de le pousser par le dessous pour l'en extraire, c'est bien ça ?
je ne pense pas qu'il soit possible de changer l'ampoule des cadrans annexes sans les déposer.
si c'est monté comme sur les LT Il y a un capot en plastique noir bloqué avec 2 vis en plastique blanc à enlever avant d'avoir accès au support d'ampoule sur lequel il suffit de tirer dessus
aldébaran a écrit:Merci pour ta réponse. Donc tu penses que sans le réservoir j'accèderais plus facilement au dessous du support de ce cadran. J'imagine qu'il est simplement inséré en force dans son support et qu'il s'agit de le pousser par le dessous pour l'en extraire, c'est bien ça ?
Non.
Tu dois déposer le réservoir et le cache.
RTFM...
Déposer le cache latéral te prends très peu de temps
1 vis en bas de l'habillage intérieur
2 vis sous le capot du vide poche
2 minutes pour changer l'ampoule
2 minutes pour remonter le flanc
tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac :laughing:
