TUTO led fausse alarme
jfv9
wmta78
wmta78
wmta78
Bonjour les Amis,
si vous souhaitez installer sur votre moto une led clignotante de présence d'une fausse alarme qui s'allume moteur coupé et s'éteint dès que la clé est insérée dans le nieiman et sans interrupteur, je peux vous expliquer comment réaliser ce branchement, cette opération est très simple en moins de 5 minutes.
Amicalement, Sylvain
jfv9
Saut
c'est valable aussi pour les R ?
Une led clignotante et un relais contact au repos ça doit suffire :wink:
wmta78
wmta78
jfv9 a écrit:Saut
Bonsoir, pour les R je ne sais pas mais je pense
wmta78
wmta78
K'wet a écrit:Une led clignotante et un relais contact au repos ça doit suffire :wink:
BONJOUR !
BONJOUR !
BONSOIR !
wmta78
wmta78
K'wet a écrit:
BONJOUR !
BONSOIR !
ce n'était juste qu'une parenthèse pour le bonjour, bonsoir.
Etant donné la faculté qu'ont les BMW à bouffer de la batterie à l'arrêt, ça n'est pas forcément une judicieuse idée.
J-Pierre
J-Pierre
Bin, le mieux c'est de faire directement un  petit tuto que chacun pourra aller visiter à sa guise...:Cool:  :wink:
wmta78
wmta78
En fait très symple à réaliser sans aucun interrupteur relais ou quoi que ce soit.
Il suffit d'avoir une led clignotante 2 fils achetée en centre auto ou ailleurs, par contre on verra de suite que c'est un leurre du fait d'un éclairage trop vif et rapide, mais il existe des sites qui vendent des leds  avec des clignotements plus ou moins espacés 3, 4 ou 5 secondes et plus.
Pour le branchement 1 premier fil sur le +12 volts de la batterie et l'autre sur un des fusibles (reste à trouver le bon) pour la 1200 krs c'est en partant de l'arrière de la moto côté droit le premier à droite.
De là, contact mis la led s'éteint et sur off la led clignote.
Bonsoir...
Je l'avais fait sur la Visa II spécial (une deuche avec une carosserie en forme de poire)
Une led clignotante, une résistance de 470 ohms et ∏ c'est tout.
TUTO led fausse alarme  354459_5
TUTO led fausse alarme  Platanes
12TUTO led fausse alarme  Empty ASTUCE 16.11.20 20:05
wmta78
wmta78
J'oubliais le plus dur est de passer le câble led de la batterie au tableau de bord.
Mais il y a moyen sans decarener en passant une aiguille style fil de fer en prenant son temps et de tirer la led.
posts fusionnés , merci de ne pas cliquer sur "Nouveau" mais sur "Répondre"
TUTO led fausse alarme  Jura_218
wmta78
wmta78
J-Pierre a écrit:Bin, le mieux c'est de faire directement un  petit tuto que chacun pourra aller visiter à sa guise...:Cool:  :wink:
Voilà qui est fait.
wmta78
wmta78
Freddy29 a écrit:posts fusionnés , merci de ne pas cliquer sur "Nouveau" mais sur "Répondre"
Désolé, l'erreur ne ce reproduirat plus 😥
wmta78 a écrit:J'oubliais le plus dur est de passer le câble led de la batterie au tableau de bord.
J'avais passé la perche de l'inforad juste derrière le compteur.
TUTO led fausse alarme  P1030307
cuistax
cuistax
Lampe d'avertissement fausse solaire : https://a.aliexpress.com/_mO8N0kH
