Le Deal du moment : -20%
399 €
fuite huile cardan
1fuite huile cardan Empty fuite huile cardan Jeu 8 Oct 2020 - 17:44
cricou
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une r1100 RS de 93dans un super état, j'ai lu, je ne sais plus ou, qu'il était recommandé de percer un petit trou dans le carter pour permettre les remontées d'huile sur l'arbre (sic).
JE NE COMPRENDS PAS ! quelqu'un peut il me dire OU il faut percer ce petit trou, et quel diamètre, ou encore s'il y a un tuto la dessus .... Merci
2fuite huile cardan Empty Re: fuite huile cardan Jeu 8 Oct 2020 - 17:52
????? ça vaudrait le coup de retrouver ce texte, percer ..... mais percer quel carter .....
tu ne penses pas que si c'était efficace BMW aurait prévu ce petit trou magique ....
3fuite huile cardan Empty Re: fuite huile cardan Jeu 8 Oct 2020 - 18:12
Je ne sais pas pour la R1100RS, mais cette histoire me rappelle quelque chose, c'était d'ailleurs plutôt sur les K à plat que les flats à air...:
Percer un trou d'écoulement au point bas du carter d'embrayage pour, en cas de fuite au spi d'arbre moteur ou boîte, voir rapidement qu'il y a fuite et permettre l'écoulement de cette huile, plutôt que la voir s'accumuler et contaminer le disque d'embrayage à sec...
Est-ce un procédé sérieux et utile ou une légende urbaine? comme dit Patrick, si c'était efficace et fonctionnel, peut-être que ce serait prévu d'origine?
Il y a bien un trou pour les pompes à eau des K, afin de détecter les fuites, BMW sait donc faire!
ET est-ce potentiellement applicable aux R bicylindre à plat?...
4fuite huile cardan Empty Re: fuite huile cardan Jeu 8 Oct 2020 - 18:15
Oui, ce trou existe sur les K à plat, et je me posais la question pour les R justement.
5fuite huile cardan Empty Re: fuite huile cardan Jeu 8 Oct 2020 - 18:23
Je vous rejoins, et à priori je me dis ...... Why ou plutôt Why not, le principe du carter entretoise
qui contient l'embrayage est, à la grosse du même acabit mais .. mais voilà .. y'à pas d'trou, elles
ne sont pas (pas encore et ça m'étonnerait que ça change) fabriquées au pays du gruyère ces mobs
Il doit y avoir une raison (une bonne) pour que ça ne soit pas fait en usine confused j'chais pas, donc
j'me tais silent en revanche percer le machin ..... moi ...... No
6fuite huile cardan Empty Re: fuite huile cardan Jeu 8 Oct 2020 - 19:08
J'en vois une : sur les K le trou du carter d'embrayage est "à l'air libre" alors que sur les R le carter d'huile passe sous celui ci. Donc en cas de fuite on ne verrait rien couler au sol confused
Par contre le titre "fuite d'huile cardan" n'aurait aucun rapport !
7fuite huile cardan Empty Re: fuite huile cardan Jeu 8 Oct 2020 - 21:00
cricou
Je pense aussi que le titre, comme le dit Kwet n'est pas en rapport, je remonte simplement un article que j'ai lu et voudrais savoir ce que vous en pensez et si d'autres l'avaient vi également.
8fuite huile cardan Empty Re: fuite huile cardan Jeu 8 Oct 2020 - 21:13
cricou a écrit:Je pense aussi que le titre, comme le dit Kwet n'est pas en rapport, je remonte simplement un article que j'ai lu et voudrais savoir ce que vous en pensez et si d'autres l'avaient vi également.
bah oui mais du coup on ne sait plus de quoi on parle § du carter d'embrayage et de son trou en cas d'une éventuelle fuite du spi moteur ou de l'arbre de transmission (cardan en suivant ton titre) ? confused
9fuite huile cardan Empty Re: fuite huile cardan Ven 9 Oct 2020 - 9:33
Chriss69
Chriss69
J'ai percé un trou dans le carter sur les préconisations d'un forum aux USA.
Ce trou favorise l'évacuation de l'huile en cas de fuite au joint et évite au disque de patiner en cas de problème. Il permet aussi de prévenir de l'intervention à réaliser sur ce joint si le carter est sali par cette fuite.
Normalement il doit éviter que le disque se pollue en cas de fuite.
Voici la photo du trou à faire, je l'ai fait sans rien démonter en faisant attention de ne pas percer en profondeur.
fuite huile cardan Trou_c10
10fuite huile cardan Empty Re: fuite huile cardan Ven 9 Oct 2020 - 9:43
Chriss69 a écrit:Bonjour,
Etonnant pour un K que ce trou ne soit pas d'origine comme il l'est sur les 75/100/1100 Shocked
Néanmoins comme je l'ai écrit plus haut, sur un flat cette éventuelle opération n'est pas possible voir inutile du fait de la conformation du carter d'huile situé sous le carter d'embrayage
fuite huile cardan R115010
Maintenant peut être suis je dans l'erreur sur le modèle, le profil de notre ami montre un K 1100 RS et son post fait allusion à un R1100RS ? confused
11fuite huile cardan Empty Re: fuite huile cardan Ven 9 Oct 2020 - 9:55
Pareil, j'avais cru comprendre que nous parlions d'un flat ?????
Sur mon K1200LT, là, je suis d'accord, moi aussi j'ai fait ce petit trou.
