Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Mystère électrique sur une R 1100 S RANDY MAMOLA
jll78
jll78
sur la moto d'un ami nous avons rencontré le problème ci dessous, est ce que quelqu'un a une idée sur ce problème et comment le résoudre ou l'approcher pour le résoudre?
Hier soir roulage de nuit si je suis en plein phare, je mets un clignotant au bout de quelque secondes la vitesse de clignotement est rapide comme si j'avais une ampoule de grillée alors que non.
J'enlève le plein phare le clignotement redevient normal !!
Les feux de croisement et de plein phare sont d'origine (enfin pour le type d'ampoule) il n'y a pas eu de changement !
qu'il nettoie les contacts du comodo et vérifie le faisceau
Mystère électrique sur une R 1100 S RANDY MAMOLA Jura_218
Dany67500
mauvais contact surtout masse
grumo89fr
grumo89fr
Dany67500 a écrit:mauvais contact surtout masse
jll78
jll78
Merci pour vos retours, c'est déjà un début, je vous informe de l'évolution de ce problème dès que possible.
Lorsque vous parlez de problèmes de masses est ce que c'est la masse des clignotant, du phare, du code ou de toutes les masses.
Pour le commodo il pourra déjà mettre un coup de produit à contact cela ne peut pas faire de mal, encore merci les amis.-
ça peut être une ampoule de clignotant usée, même si elle clignote.
D'expérience, ça pourrait être l'arrière gauche.
Mystère électrique sur une R 1100 S RANDY MAMOLA 354459_5
Mystère électrique sur une R 1100 S RANDY MAMOLA Platanes
