[RESOLU] HELP !!! Ma R1100RS ne démarre plus
+7
Serpico
patoche777
JeF 33
Décédé : Faron
J-Pierre
Dany67500
cleudix
11 participants
cleudix
cleudix
Salut tout le monde,
J'ai un souci avec ma r1100rs.
Je roulais sur autoroute, à 130, et tout d'un coup, la moto s'est arrêtée, comme s'il n'y avait plus d'essence.
Dépannage et rapatriement de ma belle à la maison.
J'ai tout contrôlé : batterie OK, démarreur OK, essence OK, pompe à essence OK, injecteurs me semblent OK, bougies neuves (mis des iridium), étincelles aux bougies.
Quand je la démarre, elle se lance 2 secondes et après refuse de démarrer.
Quelqu'un aurait une piste ?
Merci pour le coup de main
V à tous
Dany67500
préciser que les bougies sont iridium sert pas a grand chose :ptdr:
si sa s'arrête d'un coup c'est pas l'essence mais plutôt d'ordre électrique
injecteurs semble ok, sa veut tout et rien dire lol
un peu d'essence à l'entrée d'air ou autre orifices lol, si elle démarre c'est l'essence sinon c'est allumage
J-Pierre
J-Pierre
Filtre à essence bouché/détérioré ? Ça arrive "fréquement"
cleudix
cleudix
J'ai démonté les injecteurs et quand je démarre, l'essence gicle bien. Ils ne sont pas bouchés.
Le filtre à essence est quasiment neuf
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Bobines crayon
JeF 33
JeF 33
patoche777
patoche777
La 1100rs doit être en simple allumage donc pas de bobine crayon.
Serpico
Serpico
Peut-être  :wink:
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/p1.html
Erick38160
Erick38160
Serpico a écrit:Peut-être  :wink:
+1
cleudix
cleudix
Pour essayer d'avancer dans la résolution de ma panne, hier soir, j'ai passé les injecteurs à l'ultrason. Pas de changement.
Quand je la démarre, elle monte à 1000 t/min mais elle ne tient le ralenti qu'à peine 3 secondes.
Si je donne des gaz, elle s'étouffe direct.
Si elle démarre et s'étouffe, je ne pense pas au générateur d'impulsions (capteur à effet hall) lui quand
il est en rideau le plus souvent, la moto cale à chaud, mais pendant quelques minutes elle est OK.
Bien entendu, tu as vérifié le bel éclat des étincelles aux bougies ??
Un moteur qui s'étouffe à l'accélération, comme tu sembles le constater, souffre plutôt d'un défaut
de carburation (d'injection plus exactement) et comme tu as des injecteurs propres j'opterais plus
volontiers pour un problème d'air (enfin, je crois) je ne connais pas suffisamment ces modèles pour
t'aider d'avantage.
AmiKalement, Patrick
Laharpe
Ça pourrait être un problème de pompe à essence.  Tu as de l'essence aux injecteurs mais as-tu assez de pression ?
J'ai déjà eu un problème de pompe sur une voiture.  Elle démarrait bien mais dès que j'accélerai elle s'étouffait. J'avais contrôlé l'arrivée d'essence,  ça sortait bien en débranchant la durite mais en fait il n'y avait plus assez de pression.
max1150
max1150
Laharpe a écrit:Ça pourrait être un problème de pompe à essence.  Tu as de l'essence aux injecteurs mais as-tu assez de pression ?
cleudix
cleudix
Merci pour la piste. Je contrôle ça ce Week-end.
J'ai une pompe en état au garage en cas de besoin :bien:
Amitiés, Patrick
cleudix
cleudix
Amitiés, Patrick
Merci mais un peu loin pour moi… Je suis en Suisse :wink:
Laharpe
cleudix a écrit:
Amitiés, Patrick
Ça va, Patrick, il n'est pas loin de la Suisse normande.
cleudix
cleudix
Dernière nouvelle du front :
Ma belle ronronne de nouveau.
Merci à Laharpe. J'ai ouvert mon réservoir et j'ai constaté que le tuyau de sortie du filtre à essence n'était plus en place. Le collier de serrage n'a pas tenu correctement (je l'avais certainement pas assez serré lors du changement de filtre).
Merci à tous pour l'aide apportée
Bravo à toute l'équipe. Il ne reste plus qu'à éditer ton premier message et à faire précéder le titre avec [Résolu]. :bien:
[RESOLU] HELP !!! Ma R1100RS ne démarre plus Signat10
Laharpe
Super mais y pas de quoi.
