Fuite essence R1100S
1Fuite essence R1100S Empty Fuite essence R1100S Dim 2 Aoû 2020 - 22:59
jejemg
jejemg
Blnjour,
J'ai une fuite d'essence sur le circuit d'alimentation, au niveau de la jonction entre la  durite souple du réservoir avec celle rigide du distributeur/régulateur, plus précisément celle de la pompe d'injection (celle du bas, fuite uniquement moteur tournant donc durite en pression).
En démontant, il s'avère que le bout de durite rigide (celui qui fait jonction avec la durite souple) est fendu.
Pour le moment, j'ai joué avec le collier de serrage mais il faut une réparation durable avant de mettre le feu à la moto!
D'où ma question : existe-t-il une réparation sans changer le distributeur entier (pièce 1 sur le schéma)? Durite rigide seule? Autre?
Fuite essence R1100S R1100s10
Merci d'avance
2Fuite essence R1100S Empty Re: Fuite essence R1100S Jeu 13 Aoû 2020 - 9:06
il n'est pas possible de raccourcir la durite rigide et de mettre une durite souple plus longue ?
Fuite essence R1100S Jura_218
3Fuite essence R1100S Empty Re: Fuite essence R1100S Jeu 13 Aoû 2020 - 9:16
Eole80
Eole80
Durite rigide fendue, j’aurai tenté le Metolux (résiste à la chaleur). Se trouve facilement en magasin de bricolage.Fuite essence R1100S 064daa10
4Fuite essence R1100S Empty Re: Fuite essence R1100S Jeu 13 Aoû 2020 - 20:52
jejemg
jejemg
Raccourcir sera difficile car la jonction durite souple - durite rigide se trouve au niveau de la fixation sur le cadre!!!
Le Métolux est prévu pour les métaux or la durite rigide est en plastique dur. Mais l'idée me semble bonne, je vais essayer de trouver une résine ou colle résistante à l'essence. Après cela risque d'être remplacement de la pièce complète
5Fuite essence R1100S Empty Re: Fuite essence R1100S Lun 14 Sep 2020 - 22:15
jejemg
jejemg
Bon, j'ai commandé un distributeur neuf. Histoire de ne pas mettre le feu à la moto No
Pour le remplacement, le manuel d'atelier ne demande que de déposer le réservoir et la batterie.
Qq'un peut confirmer? Ça me semble simple du coup (pas de demontage de BAA et autres galères)
6Fuite essence R1100S Empty Re: Fuite essence R1100S Ven 18 Sep 2020 - 7:52
jejemg
jejemg
Bon, sans plus d'indications, je me suis lancé hier soir.
Pas de souci particulier, on démonte le réservoir et la batterie ainsi que son support. On accède directement au distributeur qui est juste clipsé au cadre.
Il n'y a pas bcp de place pour faire passer les supports d'injecteur mais y'a pire.
Fuite essence R1100S 20200912
Fuite essence R1100S 20200911
Au final, le distributeur avait bien un souci, avec une durite raccourcie au delà de l'âme en laiton qui rigidifier le raccordement avec la durite souple venant du réservoir.  On peut serrer le collier autant qu'on veut sans jamais obtenir l'étanchéité correcte.
