Bonjour à tous récent propriétaire d’un k1200 lt, je voudrais savoir à quoi correspond le petit bouton à droite sur le commode marque BC, sachant que c’est un modèle de 2001, merci, cordialement
Demande info
2 Re: Demande info Ven 31 Juil 2020 - 21:31
ca active l'écran de l'ordinateur de bord qui est à gauche du bloc compteur et ça fait défiler
Conso moyenne
Autonomie restante
Température extérieure
Et ..... j'chais pu quoi
Conso moyenne
Autonomie restante
3 Re: Demande info Ven 31 Juil 2020 - 21:34
jll78
J'ai eu une K12 GT sur laquelle il y avait ce même bouton et cela permettait de basculer entre l'affichage de l'heure et de la température extérieur mais sur une lT il y a peut être d'autres informations ou fonction mais il me semble que cela joue uniquement sur certains affichages du tableau de bord.
4 Re: Demande info Ven 31 Juil 2020 - 22:52
astina54
le bouton BC active un système anti cycliste.
Ce système est déployé sous les "pare chutes" et permet de happer, voir carrement trancher les mollets desdits cyclistes.
Une seconde impulsion de ce bouton permet d'ouvrir les valise latérales afin de finir le travail.
On peut également utiliser ce système sur le flanc des voitures, voir, pour les plus agricoles, pour faucher les blés.
Plus sérieusement
Comme dit BMOUAIS, cela active le défilement de l'ordinateurs de bord sur 4 items :
- heure
- température
-conso moyenne
- autonomie
il est plus facile de toucher ce bouton en roulant que les boutons situés sous l'ordinateur de bord.
Plus sérieusement
- heure
- température
-conso moyenne
- autonomie
5 Re: Demande info Dim 2 Aoû 2020 - 6:15
phil56
Merci à vous, n’ayant pas la mob depuis longtemps je ne suis pas encore au parfum !! J’essaierai demain
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K41 et K12 LT (4 cylindres à plat) » Demande info
