Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Quelle puissance moteur ?
Dany67500
virtual
Fred332
1Quelle puissance moteur ? Empty Quelle puissance moteur ? Ven 31 Juil 2020 - 6:43
Fred332
Fred332
Bonjour tout le monde,
J'ai un modèle de juin 2005, version re-stylé donc.
Lorsque l'on va sur motoplanete ( https://www.motoplanete.com/bmw/870/K-1200-LT-2005/contact.html ) et Wikipédia ( https://fr.wikipedia.org/wiki/BMW_K_1200_LT ) , j'ai bien la version revue avec phare additionnel au lieu du haricot, béquille electro hydraulique, nouveau tableau de bord etc...
Cette nouvelle version fait 116ch (85kw), je me suis aperçu sur la carte grise que c'était indiqué 72kw c'est à dire 98ch. study
Une erreur est-il possible sur la carte grise ? Comment reconnaître un bloc 116 ou 98 ch ? scratch
https://www.youtube.com/channel/UC0YoE5T5zZXovlOhVymvsXg
2Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Ven 31 Juil 2020 - 8:18
virtual
virtual
Modèle français bridé ?
https://moto-securite.fr/fin-limitation/#:~:text=L'application%20du%20r%C3%A8glement%20communautaire,tard%20le%201er%20janvier%202016.
3Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Ven 31 Juil 2020 - 10:01
elle n'est pas débridable "officiellement"
Quelle puissance moteur ? Jura_218
4Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Ven 31 Juil 2020 - 10:35
Dany67500
Le "vrai" problème est ou ? elle marche bien ou pas depuis que tu a constaté sa ?
5Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Ven 31 Juil 2020 - 11:31
Le "bridage" de la version française du moteur K41 est la combinaison d'une fiche de codage et d'une boîte à air spécifique avec des cornets d'admission d'air un peu plus longs et un peu plus étroits. Ce "bridage" diminue la puissance max mais augmente le couple maxi tout en diminuant le nombre de tours de la zone de couple max et de puissance max. Bref, une machine plus pêchue plus bas dans les tours.
Le débridage changera ce caractère en la rendant plus molle en bas et plus rageuse en haut.
Dernière édition par nik0 le Ven 31 Juil 2020 - 13:14, édité 1 fois (Raison : J'ai tout faux)
Quelle puissance moteur ? 354459_5
Quelle puissance moteur ? Platanes
6Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Ven 31 Juil 2020 - 13:03
myK1200RS
myK1200RS
nik0 a écrit:Le "bridage" de la version française du moteur K41 est la combinaison d'une fiche de codage et d'une boîte à air spécifique avec des cornets d'admission d'air un peu plus longs et un peu plus étroits. Ce "bridage" diminue la puissance max mais augmente le couple maxi tout en diminuant le nombre de tours de la zone de couple max et de puissance max. Bref, une machine plus pêchue plus bas dans les tours.
ATTENTION... le post de FRED332 est au sujet d'une k1200LT, pas un k1200RS.
Sur les K1200LT de derniere génération (a partir de 2005 en general selon le pays), uniquement le changement du Relais Jaune fait office de bridage.
Contrairement au K1200RS, sur les k1200LT pas de changement de boite-a-air (ou de cornet d'admission entre la boite a air et la rampe de paplillon).  Autre differrence de méthode de bridage (par rapport au k1200RS), le bridage ce ces K1200LT est effectuté par le MANQUE du relais jaune.  Sur les K1200LT version "Full" ici au Canada (et ailleurs) le relais Jaune est présent dans la boite electrique sous le réservoir.
Solution deja publié par un de vos membres (de France) ici dans le forum:
https://bmist.forumpro.fr/t109430-bridage-ou-debridage-k-1200-lt-fl
7Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Ven 31 Juil 2020 - 13:14
Merci Jean
Au temps pour moi.
8Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Sam 1 Aoû 2020 - 7:20
Fred332
Fred332
@virtual : Peut-être oui un modèle bridé
@Dany67500 : Je n'ai pas dis que c'était un problème. Car pour une machine de 400kg je trouvai qu'elle me donner satisfaction niveau puissance, je m'attendais à quelques choses de plus poussif, c'est de là que je me suis demandé si elle faisait 98 ou 116ch :wink:
9Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Sam 1 Aoû 2020 - 10:30
La puissance est une chose mais le couple élevé à un régime raisonnable fait beaucoup d'effet, quand on tourne la poignée.
10Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Sam 1 Aoû 2020 - 11:30
Elle est en 98CV si elle n'est pas passée par la case concession BMW qui a (ou aurait) modifié la C.G.
pour le rétrofit de 2016
Texte moto planète
Dès ce 15 avril, c’est-à-dire le lendemain de sa publication au Journal Officiel ce jeudi 14 avril de l’Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l’article R. 311-1 du code de la route, toutes les motos dotées d’un « système de freinage antiblocage de roues » pourront circuler en puissance libre.
11Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Dim 2 Aoû 2020 - 16:43
Chriss69
Chriss69
Non Patrick, tu te trompes.
Sur celle de Fred qui est une 2005 tu n'as pas besoin de passer en concession pour la mettre en 116 cv..
Sur ce modèle, il te faut simplement rajouter le relais jaune sous le réservoir. Il est en vente chez BM pour moins de 10 € je crois.
Ce relais enfichable n'est qu'un shunt entre 2 cosses. Si tu n'as pas de relais, tu te fais le shunt entre la borne 30 et 87 ou 2 et 6, voir la photo et là tu es avec la cartographie 116 cv.
Amitiés, Chris.
Quelle puissance moteur ? Relais10
12Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Dim 2 Aoû 2020 - 17:45
Chriss69 a écrit:Non Patrick, tu te trompes.
Amitiés, Chris.
D'origine elle est quand même en 98CV non .????
Je ne dis pas qu'elle ne peut pas monter en puissance """mais""" pour être "street legal" il faut (faudrait)
Prendre contact avec un concessionnaire de la marque agréé, seul habilité à procéder au retrofit des véhicules de la marque afin :
- Qu’il contrôle que le véhicule est strictement d’origine (échappement accessoire homologué accepté)
- Qu’il procède à la commande de la ou des pièces nécessaires le cas échéant
- Qu’il fasse la demande d’attestation (accompagnée des justificatifs nécessaires, dont la copie de la carte grise) auprès de la filiale, succursale ou importateur français du constructeur
À réception de l’attestation de modification, établie par le constructeur, le concessionnaire procèdera
- À la pose des pièces de modification si nécessaire ou à la modification de la cartographie.
- À la pose d’une plaque de modification sur le châssis du véhicule en lieu et place de l’étiquette anti-manipulation qu’il aura retiré au préalable.
Le concessionnaire remettra l’attestation au client afin que celui-ci puisse faire réaliser la mise à jour de la carte grise au guichet de sa préfecture (modification de carte grise en ligne non autorisée par l’administration).
13Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Sam 12 Sep 2020 - 8:19
Fred332
Fred332
Merci pour les infos, j'ai reçu le p'ti boitier jaune et on verra si ça change quelques chose ou pas. :wink:
14Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Sam 12 Sep 2020 - 8:46
Si tu veux j'ai une boite à air de K12RS
15Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Sam 12 Sep 2020 - 13:05
Fred332
Fred332
Non c'est bon je te remercie.
16Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Sam 5 Déc 2020 - 12:50
Elwood89
Elwood89
J'ai ce relais jaune sur ma moto mais il est placé à l'arrière sous le top case.
Est ce le relais de debridage ?
17Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Sam 5 Déc 2020 - 12:51
un modéle 99 n'est pas bridé
18Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Sam 5 Déc 2020 - 14:57
Elwood89
Elwood89
Alors sais tu a quoi sert ce relais ? Je ne trouve pas sur le shema électrique.
C'est peut être le precablage pour l'alarme ?
Quelle puissance moteur ? 20201112
La prise orange est faite pour l'alarme
19Quelle puissance moteur ? Empty Re: Quelle puissance moteur ? Sam 5 Déc 2020 - 18:42
Chriss69
Chriss69
Ce n'est pas ce relais, celui de la LT FL de 98 à 116 cv se trouve sous le réservoir.
