Le Deal du moment : -39%
1190 €
Veilleuse feu arriere
1Veilleuse feu arriere Empty Veilleuse feu arriere Sam 18 Juil 2020 - 0:56
morgangibe
morgangibe
J'ai un petit probleme avec ma bete! Actuellement je sui en train de passer une K100 rs1 en scrambler.
Tout le faisceau est ok, tout marche sauf la veilleuse su feu arriere, par contre, le feu stop marche.
C'est un LED mais ca ne posse pas de probleme vu que ça ne clignote pas. A la sorti du cable gris/noir jai une tension de 7 volts...
J'ai essaye un autr boitier commandant declairage mais rien du tout!!!
Quelqun a une idée?
je posterai des photos de ma derniere creation demain!
2Veilleuse feu arriere Empty Re: Veilleuse feu arriere Sam 18 Juil 2020 - 4:19
Salut Morgan !Veilleuse feu arriere Salut_43
Il est possible que ton relais testeur d'ampoules n'apprécie pas trop la valeur ou la présence de ta LED !
Quel est la provenance de ton fil Gris/noir ? Réponse : Boitier de testeur de lampes !
En principe, tu devrais quand même retrouver du 12 V. avec une masse franche.
Possible que tu aies une mauvaise masse sur ta connexion ! Essaies avec un fil volant pour apporter une masse extérieure !  :wink:
Si tu mets une ampoule normale (10 W) que se passe t-il  Question
Voici un extrait de schéma de K100 (les couleurs sont différentes mais le circuit est le même) :
Veilleuse feu arriere K100-e10
