Branchement de masse K1100LT
1Branchement de masse K1100LT Empty Branchement de masse K1100LT Ven 17 Juil 2020, 11:42
Cédric.B
Cédric.B
Bonjour à tous
Je fini actuellement la prepa d'un K1100 de 97.
Je suis un peu perdu dans les branchement.
le fil sur le négatif de la batterie est en trois parties.
-un long fil va sur le cadre sous le réservoir (mass du cadre)
mais les deux autres.......???
photo 1
Branchement de masse K1100LT Photo_10
Pour finir,
sur le faisceau d'allumage, il y a la broche qui va au boitier , les connectique pour les différents point d'allumage et......???
Photo 2
Branchement de masse K1100LT Photo210
La question est peut être bête mais si quelqu'un peut m'aider ce serai vraiment sympa
2Branchement de masse K1100LT Empty Re: Branchement de masse K1100LT Ven 17 Juil 2020, 11:48
celle qui est en bas va sur le moins de la batterie  , le petit va faire la masse du motronic, boitier électronique
photo 2 ça semble être le plus qui va au démarreur ou alternateur
Branchement de masse K1100LT Jura_218
3Branchement de masse K1100LT Empty Re: Branchement de masse K1100LT Ven 17 Juil 2020, 12:32
Cédric.B
Cédric.B
Merci de réponse
sur la photo une il y a déjà une extrémité branché au négatif de la batterie
4Branchement de masse K1100LT Empty Re: Branchement de masse K1100LT Ven 17 Juil 2020, 13:34
je pense que le cable qui est actuellement sur le moins de la batterie va à la masse sur la boite de vitesse , au niveau du repose pied gauche
5Branchement de masse K1100LT Empty Re: Branchement de masse K1100LT Ven 17 Juil 2020, 15:27
Cédric.B
Cédric.B
Ok je vais voir ça
6Branchement de masse K1100LT Empty Re: Branchement de masse K1100LT Lun 20 Juil 2020, 12:33
Il y a normalement deux cosses plates pour la masse:
une avec un seul gros fil noir qui va vers la boîte de vitesse pour assurer la masse générale ou presque,
une avec deux fils noirs: un de section moyenne qui monte vers le faisceau arrivant à la grosse prise du motronic et un de section plus fine, terminé par une cosse plate, qui se branche sur le corps du motronic.
Pour le + il n'y a qu'une cosse, avec 5 fils rouges qui partent un peu partout dans la moto!
