ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
fil de masse de K 11 LT
1fil de masse de K 11 LT Empty fil de masse de K 11 LT Lun 14 Sep 2015 - 18:04
WILDSTAR
WILDSTAR
bonjour, je remonte une K11LT et j' ai un fil de masse qui pendouille je ne sais pas ou il se branche , d' un coté il est prit avec la fixation du démarreur et le fil de masse de la batterie, il fait environ 30cm de long et il comporte une cosse ronde de 5mm, mais je n' arrive pas à trouver sur quoi le brancher, donc j' ai un appareil sans masse, mais lequel???   C' est une K11 de 1995 ABSII...
2fil de masse de K 11 LT Empty Re: fil de masse de K 11 LT Lun 14 Sep 2015 - 18:51
T'as pas une tof qui traîne ? Peut-être reliée au cadre ? (essaye de supprimer le 2ème post doublon stp :wink: )
3fil de masse de K 11 LT Empty fil de masse de K11LT Mar 15 Sep 2015 - 0:17
WILDSTAR
WILDSTAR
bonsoir , je me suis aperçu du doublon, mais je n' ai pas trouvé comment le supprimer, les ordinateurs et moi ce n' est pas une histoire d' amour...il faudrait un bouton " supprimer""
4fil de masse de K 11 LT Empty Re: fil de masse de K 11 LT Mar 15 Sep 2015 - 8:15
Fais appel à un modo qui fera la manip :wink:
Tu as trouvé quelque chose pour cette masse volante ?
