-20%
79 € 99 €
Boite de vitesse R1100S- Conditionnement
nolly
nolly
Je dois prochainement envoyer ma boîte de vitesse par colis et je souhaite acheter le conditionnement avant de démonter ma boîte.
D'où ma question :
Quelqu'un connait il les dimensions ainsi que poids d'une boîte de vitesse de R1100S ?
J'ai expédié lundi une boite de R1150 via mondial relay, avec l'emballage ça pèse 17,8 kgs j'ai payé 19,70€
Amitiés, Patrick
nolly
nolly
Ok merci pour l'information.
Par contre tu as pris quoi comme emballage ? Boite carton tres épais ?
nolly
nolly
D'ailleurs tu te souviens des dimensions du carton que tu pris ?
A la petite supérette du coin, il ont des cartons à bananes, ils sont costauds pour éviter les ecrassements, un peu dexdecoupe, un peu(beaucoup) de rubans adhésif, je termine avec du film pour palette, acheté chez bricoman, comme je fais beaucoup d'envois, ça me sert toujours :bien:
J'ai même laissé dessus une vieille sangle pour le portage
nolly
nolly
Ok je vais explorer cette piste 👍
nolly
nolly
bmouais tu vas la faire réparer ou ta boite de vitesse (tu peux me mp) ?
J'ai actuellement un bruit de roulements dans ma boîte par contre les vitesses passent sans problèmes.
Je compte l'envoyer à motorworks en angleterre. C'est bien moins cher qu'en concession bmw...
Je ne la fais pas réparer, je l'ai vendue.
Sylvain (mecasyl sur le forum fait ce genre de travail il me semble.
Amitiés Patrick
nolly
nolly
Je suis passé par motorworks un vendeur/réparateur de pièces BMW situé en Angleterre pour reconditionner ma boite de vitesse qui avait un bruit de roulements.
Le travail effectué :
Remplacement l'arbre primaire, les roulements et les joints spy.
Délais entre l'envoie de la boite et la réception après reconditionnement :
2 semaines et demi.
Et la boite arrive fixer sur une petite palette dans un carton  Shocked
Ils ont répondu à toutes mes nombreuses questions et le prix est correcte comparer au devis que j'avais demandé en  concession surtout avec l'arbre primaire remplacé.
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Home/index.php
A :bien:
Quel prix du coup?
Pour expédier des boites, connaissant le délicat traitement que réserve la poste aux colis, j'avais confectionné un emballage en cornières sur lesquelles je boulonnais la boite, puis je glissais le tout dans un carton.
nolly
nolly
J'en ai eu pour environ 680€ pour le reconditionnement de ma boite avec l'arbre primaire remplacer.
J'avais fait un devis chez bmw il fallait compter au moins 1100€ avec le remplacement de l'arbre ...
Concernant l'envoi de la boite, je l'avais mis dans une caisse en carton à triples alvéoles avec pleins de cartons pour la caler.
