Le Deal du moment : -29%
499.99 €
changement plaquettes arrière 1150 RT de 2002
Philmlg
RORO
RORO
RORO
Sauriez vous quel type de plaquettes arrière il me faudrait pour ma 1150 RT de 2002?
Pourrais-je les changer moi-même, cela n'est-il pas trop difficile à effectuer?
Merci et bon Week-end à tous.
Mis dans la bonne rubrique
changement plaquettes arrière 1150 RT de 2002 Jura_218
RORO
RORO
J'ai du mal à comprendre le fonctionnement, désolé.
Philmlg
Philmlg
Pour le type de plaquettes, il suffit de préciser plaquettes AR pour R1150RT, tout bon vendeur saura te conseiller !... Sinon, voir REALOEM
Pour la méthode, voir Le Manuel Atelier, page 50. Pas de difficulté particulière. Par contre le remplacement du liquide de freins et la purge de la centrale ABS III demande plus d'attention, de temps et un minimum d'outillage Embarassed  !... Si tu te sens OK pour tenter, de nombreux retours d'expériences et astuces sont sur ce forum :wink: !... Il suffit de chercher avec les mots clés PURGE ABS III, PURGE FREINS R110RT ou similaire ...
Bonne mécanique Smile
RORO
RORO
Merci beaucoup pour tes réponses. Extra.
Sinon, mon mécano me propose de les acheter et poser pour 70 euro.
Cela fait plus de neuf ans qu'elles n'ont pas été changées.
Qu'en penses-tu?
Amicalement, Pascal dit Roro.
Piéces et MO ? parce-que 70 uniquement pour changer les plaquettes ar je veux bien le faire tous les jours ! cheers
Si tu te poses la question de savoir si tu peux changer des plaquettes de freins toi même, je te réponds non, ne le fait pas.
changer des plaquettes peut paraitre simple mais il n'y a pas que le changement des plaquettes, il y a aussi l'appréciation de l'état des pistons, joint...... remettre des plaquettes neuves avec des pistons qui grippent ou un réservoir qui déborde ou .......
Laisses faire un pro ou fais toi assister par quelqu'un qui à l'habitude de faire cette opération.
le tian
le tian
paf la bm a écrit:Si tu te poses la question de savoir si tu peux changer des plaquettes de freins toi même, je te réponds non, ne le fait pas.
+1
K'wet a écrit:
Piéces et MO ?
Moi, c'est ce que je comprends, pièces et MO, je trouve ça "relativement" raisonnable.
Ça doit être dans les 35€ de pièces, les plaquettes AR. C'est sûr que dans le cadre d'une opération globale de maintenance, comme une révision avec vidanges et purge ABS, 35€ de MO pour juste les plaquettes, ça serait assez élevé.
Mais avec une entrée en atelier - mise sur pont - opération - descente - sortie de l'atelier juste pour si peu, le temps passé "au complet", du trottoir au trottoir, + facture, + encaissement, je dirais que c'est justifié....
Il faut savoir prendre le point de vue de l'exploitant d'une petite entreprise et compter le juste temps qui est le temps complet passé à le faire, avant de "juger" si c'est cher ou pas cher, et savoir voir si c'est légitime ou abuser....
RORO
RORO
Merci pour vos réponses.
Effectivement, changement des plaquettes et de leur achat, le tout pour 70 euro cela reste respectable.
Merci encore et à bientôt.
Amicalement, Pascal.
