iPhone 13 Pro : où précommander le nouvel iPhone 13 d’Apple ?
probleme abs 1150 rt 2002
1probleme abs 1150 rt 2002 Empty probleme abs 1150 rt 2002 Jeu 5 Mar 2015 - 11:05
cousin patrick
je voudrais savoir ci cela est possible de garder le bloc abs plus le cablage sur la moto en cas de passage en
freinage classique et que faire pour avoir les feux stop qui fonctionnent sans toucher au cablage du bloc abs
en esperant que vous connaissiez la solution
mes amitiees motardes
patrick
2probleme abs 1150 rt 2002 Empty Re: probleme abs 1150 rt 2002 Jeu 5 Mar 2015 - 11:19
probleme abs 1150 rt 2002 354459_5
probleme abs 1150 rt 2002 Platanes
даваи
3probleme abs 1150 rt 2002 Empty Re: probleme abs 1150 rt 2002 Jeu 5 Mar 2015 - 12:53
Aigle 4
Aigle 4
Il faut à minima mettre les mains dans la partie électrique pour :
- Éviter de faire tourner les pompes et les faire chauffer puisque l'hydraulique aura disparu.
- Supprimer les voyants danger et ABS qui resteront allumés en permanence. Cela aura l'inconvénient (pas majeur) de ne plus être informé de la défaillance du feu de position et du feu stop.
Le tuto suppression ABS du forum, propose une modification du schéma.
Si le lien pour y accéder ne fonctionne plus et que cela t'intéresse, donne moi ton courriel par MP je l'ai enregistré.
