Tete de fourche K75C
1Tete de fourche K75C Empty Tete de fourche K75C 18.06.20 13:56
Jud
Jud
J'ai un K75 en version nue sur lequel je voudrai monter une tête de fourche type C. Avant d'acheter la pièce, je voudrai m'assurer que tout est compatible (en particulier, est-ce que je vais réussir à monter mon compteur).
Sur le forum, j'ai trouvé ce lien qui donne la liste des pièces de la tête de fourche:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0564-EUR---K569-BMW-K%2075%20C%20(0564,0574)&diagId=46_0147
Je me pose des questions sur la seule pièce qui n'est pas numérotée (les 13, 6 et 14 se montent dessus).
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette modification et savez à quoi correspond cette pièce?
Aussi, je voudrai savoir si je vais pouvoir réutiliser mon phare et le vitres de mes clignotants.
Merci d'avance pour vos lumières
Jud
2Tete de fourche K75C Empty Re: Tete de fourche K75C 18.06.20 15:41
Dany67500
l’intérieur du tête de fourche a mon avis ?
3Tete de fourche K75C Empty Re: Tete de fourche K75C 18.06.20 16:59
C'est le support du phare en lui même.
Tete de fourche K75C Thumb_6dm
Le même que celui qui accueille la petite casquette.
Si tu peux, achete l'ensemble d'occasion , s'il te manque des pièces c'est vite cher.
Ces têtes de fourche se montent également sur les R Monolever et R100R.
4Tete de fourche K75C Empty Re: Tete de fourche K75C 19.06.20 2:34
Il faut plusieurs liens pour pouvoir réunir toutes les réf. dont tu as besoin !
Le carénage de phare que tu convoites reprend effectivement plusieurs éléments d'un autre ensemble qui se monte aussi bien sur K75 que sur K100.
Voici un schéma qui permet de voir les pièces communes entre les deux types de carénage concernés :
Tete de fourche K75C 17_cop10
Les liens pour les trois parties :
- Paroi arrière
- Projecteur
- Carenage
Il faut savoir piocher dans les liens pour retrouver toutes les pièces de montage.
Tout s'adapte parfaitement aux K75/100 mais avec des pièces bien spécifiques pour assembler le type choisi.
Tu ne pourras pas récupérer ton projecteur car il est différent.  confused
Par contre, les cabochons de clignotant sont identiques et toute la visserie, douilles et silentblocs de ta paroi actuelle sont les mêmes pièces que pour l'autre paroi.
Passe en M.P. si tu as besoin d'explications supplémentaires ou pour certaines pièces que j'ai en ma possession.
Je pourrai te guider et t'aider à rassembler ce dont tu as besoin !  :wink:
