-45%
339 € 622 €
Maintenir la batterie en charge sans électricité
+16
RANKXER
patatwin
Forest85rt
flatman62
mickie
fred54
DoKtor33
paraglandeur
Rc83
Dany67500
Décédé : Faron
PatricK75
astina54
20 participants
DoKtor33
DoKtor33
Oui, le sujet a été traité bien des fois... Mais dans mon cas, j'ai une particularité, du moins pour la fin...
Depuis mon déménagement, je ne dispose plus d'un garage et encore moins d'un atelier digne de ce nom.
Ma belle est la plus part du temps stockée dans un box dans une autre résidence que la mienne. Pire, je n'y ai pas d'électricité, même pas d'éclairage ! Même pas la peine d'imaginer de se brancher en pirate sur quoi que ce soit.... Je dois m'éclairer avec des spots à LED sur accu...
Bref, encore une fois, j'ai une batterie qui a plus vu la poussière que la route... Je vais tenter de la recharger pour les derniers travaux d'électricité que j'ai à faire sur ma belle, mais je doute qu'elle soit encore vayante... Ca me fait c****r de claquer encore du pognon dans une batterie dont je présage déjà l'avenir.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour maintenir ma belle en charge avec cette grosse contrainte ? Bon, on oublie le groupe électrogène...
http://k75rt.wordpress.com
Contacte Olivier.
Maintenir la batterie en charge sans électricité - Page 2 354459_5
Maintenir la batterie en charge sans électricité - Page 2 Platanes
cuistax
cuistax
Ah bien oui, j'oubliais, le vendeur Nedplex est membre du forum : OlivierRT
jp.fougere
jp.fougere
Hello,
j'ai trouvé sur un blog une solution
1 batterie externe avec prise 220V
Omars Batterie Externe 88Wh 24000mAh avec Prise de Courant AC 90W 220V
Ca marche pour charger ,mais il faut un chargeur conventionnel
ex avec l'optimate entre le temps de charge qui est long et la phase de test, la batterie externe est vide avant d'arriver à la phase de maintenance.
paraglandeur
paraglandeur
Toujours avec le branchement batterie exterieure qui
Il y a Optimate qui propose un chargeur 12V -> 12V compatible batteries au plomb-acide std ou gel ou LiFePO4 / LFP
L'intérêt, c'est qu'il coupe l'alim si la tension de la batterie source passe en dessous de celle de la batterie cible.
https://www.amazon.fr/Optimate-TM500v3-Chargeur/dp/B08CHCBZN3
