Maintenir la batterie pendant l'hiver
1 Maintenir la batterie pendant l'hiver le Lun 26 Oct 2015 - 12:45
vulpinus26
L'hiver approchant, la K1300S sera moins de sortie. Mon garage n'étant pas isolé la batterie risque donc de souffrir.
Sur mes ancienne moto, j'utilisai pour la maintenir en bon état pendant l'hiver mon Optimat 3 branché en permanence avec à la connectique montée à demeure sur le batterie.
Dans le livre de bord de la K1300, il est stipulé qu'il faut pour maintenir la bonne santé de la batterie utiliser le chargeur BMW ou un chargeur compatible CamBus (comme l'Opimat 4 Dual par exemple) directement sur la prise "allume cigare" mais qu'il ne faut pas charger la batterie en branchant un chargeur directement sur les cosses de la batterie sans la débrancher à cause de l'électronique.
Y a t'il vraiment un risque si je branche mon Optimat 3 en permanence sur la batterie pour la maintenir sans la débrancher de la moto ?
J'ai pas envie d'investir dans un nouveau chargeur alors de l'Optimat 3 fonctionne encore très bien Rolling Eyes
2 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Lun 26 Oct 2015 - 13:41
Avec un Canbus, il vaut mieux éviter les chargeurs anciennes génération et utiliser uniquement un compatible Canbus
3 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Lun 26 Oct 2015 - 16:15
paternien
Perso, je ne vois pas en quoi se brancher sur la batterie poserais problème. L’électronique n'est pas sollicitée quand la moto est arrêtée et le contact coupé. La batterie ne s’arrête pas de délivrer son voltage quand on coupe le contact.
Alors ok pour la gestion du Canbus par la prise allume cigare. Mais se brancher directement a la batterie a mon avis, ne pose aucun problemes.
4 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Lun 26 Oct 2015 - 16:24
L'avantage de l'Optimate 4, c'est de pouvoir se brancher sur la prise accessoire : c'est plus pratique.
5 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Lun 26 Oct 2015 - 16:25
paternien
Un peu de lecture :
Nous avons observé que la charge pouvait prendre
cours dès lors qu'un chargeur était connecté directement après avoir
coupé le contact à la clef. La charge suit son cours avec les
différents chargeurs que nous avons testés, y compris celui que BMW
fait fabriquer et badger à son nom, et présente comme étant compatible
avec le CANBUS. Tout chargeur un tant soit peu sérieux se doit
d’offrir, en fin de charge, une fonction de maintien automatique et
sécurisée, afin de garder la batterie prête à l'emploi à tout moment –
y compris plusieurs mois après sa dernière utilisation. Cette fonction
de maintien se fait sous une tension et une intensité inférieures à ce
qui prévaut lors de la première phase, dite de charge principale. Et
c'est là que le bât blesse. En effet, lorsque le courant encore demandé
par la batterie diminue, le CANBUS "ferme la porte" et empêche donc
tout contact entre le chargeur et la batterie, cette dernière n'étant
dès lors plus soutenue et, pire, amenée à se décharger rapidement de
par le fait d'équipements électroniques énergivores tels
qu'immobilisateur, calculateur ABS, mémoire de diagnostic etc. Ce
phénomène de "fermeture de porte" se produit avec tous les chargeurs
testés...y compris avec le chargeur "BMW" évoqué plus haut. Le motard a
alors la désagréable surprise de retrouver une batterie déchargée,
voire "hs" malgré qu'il ait pris les précautions utiles...
Il y a néanmoins deux solutions possibles, chacune impliquant un évitement du CANBUS :
1.
Connexion directe sur la batterie via un connecteur à demeure, comme
livré d'origine avec chaque OptiMate (voir fichier en attachement, réf.
TM-71).
2. Connexion via une deuxième prise 12V, à installer
soi-même ou par un professionnel, mais qui ne passe PAS par le CanBus.
Ce set de connexion peut être livré par TecMate (voir sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] réf. TM-71 & TM-78).
Attention
: Le 2ième set de connexion avec prise 12V tel que proposé par BMW est
monté sur le CanBus, tout comme la prise d’origine
6 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Lun 26 Oct 2015 - 17:03
vulpinus26 a écrit:Bonjour,
debranche simplement ta batterie .... et branches y ton opti3 .... tu as juste 4 vis ( 2 du cache, 2 de la batterie)
faudra remettre l'horloge a l'heure a la reconnexion ...
7 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Lun 26 Oct 2015 - 18:03
vulpinus26
Kalou, c'est justement ce que je veux éviter pas le temps de m'amuser à sortir les tournevis à 5 h du matin si j'ai pas de train et que je dois prendre la moto :wink:
paternien a écrit:Un peu de lecture :
1.
TM-71).
alors je vais faire comme çà comme avant donc :laughing:
8 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Lun 26 Oct 2015 - 18:23
Je serai toi, j'installerai une seconde prise accessoire montée sur la batterie directement avec un câble équipé d'un fusible automatique à réarmement (5A suffisent)
ou d'un fusible thermique 60°
Ou les deux...
avec du câble de bonne qualité résistant à la chaleur. 2,5 mm2
Personnellement, j'ai ajouté un module de surveillance de décharge batterie à ma seconde prise accessoire.
Давай
9 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Lun 26 Oct 2015 - 18:30
mister-moreno
je me suis renseigné auprès de mon mécano BM à ce sujet
il m'a rassuré en me disant que ça ne risquait rien de brancher l'optimate directement sur la batterie
10 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Lun 26 Oct 2015 - 18:57
K-Owner
Un peu surpris à la lecture du texte qu'a inséré Laurent...
J'utilise le chargeur BMW sur ma K 1200 GT depuis que je l'ai et ma batterie est maintenue parfaitement en charge.
Je prends la précaution de faire "reconnaître" mon chargeur lorsque je le branche et tout va bien.
http://www.afmbmw.fr
11 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Lun 26 Oct 2015 - 19:51
vulpinus26
nik0 a écrit:Je serai toi, j'installerai une seconde prise accessoire montée sur la batterie directement avec un câble équipé d'un fusible automatique à réarmement (5A suffisent)
Ou les deux...
Le câble de la prise "accessoire" de l'Optimat est déjà équipée d'un fusible.
12 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Lun 26 Oct 2015 - 20:05
Alors tout est "go"
Action!
Давай
13 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Lun 26 Oct 2015 - 21:22
vulpinus26
C'est fait, batterie en charge Smile
14 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Mar 27 Oct 2015 - 0:12
chbock59
Tu as l'intention de ne pas t'en servir pendant combien de temps? Elle ne peut pas rester 2-3 voire 4 semaines sans que la batterie ne soit déchargée? Mis à part l'horloge, quand le contact est coupé, qu'est ce qui consomme?
15 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Mar 27 Oct 2015 - 7:10
vulpinus26
Il y a aussi l'alarme qui consomme.
Elle peut très bien rester en hiver 1 mois voir plus sans tourner.
16 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Mar 27 Oct 2015 - 9:21
Perso, je ne laisserai pas le chargeur branché en permanence. Une charge sur 24H puis une quinzaine de repos me semblent bien. Si tu t'absentes, évidemment, c'est autre chose.
Давай
17 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Mar 27 Oct 2015 - 9:52
vulpinus26
L'Optimate 3 est prévu pour pouvoir resté branché en permanence.
J'ai jamais u de problème de batterie avec en le laissant branché en permanence sur mon ancienne Moto Guzzi V11 Sport qui avait toujours besoin d'une batterie au top pour un démarrage nickel.
On verra bien ce que cela va donner sur la K1300 mais il n'y a pas de raison pour que cela convienne pas.
18 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Mar 27 Oct 2015 - 9:57
paternien
Quand je roulais peu, le 1150 restait 4 mois branché sans rouler......
19 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Mar 27 Oct 2015 - 18:49
Organisateur Rasso 2018
vulpinus26 a écrit:L'Optimate 3 est prévu pour pouvoir resté branché en permanence.
C'est dangereux.
Il y a risque d’incendie.
Dans toute les entreprises il y a des mesures particulières pour charger des batteries.
Le risque n'existe pas en théorie.
En pratique c'est une bombe à retardement si problème.
Et bien sûr ça n'arrive jamais et au pire qu'au autres.
Une charge de quelques heures de temps en temps suffit.
J'ai plusieurs batteries à maintenir l'hiver et je ne me vois pas acheter autant de chargeur que de batterie.
20 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Mar 27 Oct 2015 - 19:20
C'est dangereux.
J'y ai pensé hier soir et je suis de l'avis de Willy. D'ailleurs, à chaque fois que je charge, j'y pense.
ça peut finir comme à Courbevoie
Давай
21 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Mar 27 Oct 2015 - 19:33
paternien
Je suis pantois !!!!! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
23 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Mar 27 Oct 2015 - 20:20
U CURSINU
joe-flat a écrit:tu roule et tu n'aura pas de problème
+1 :bien:
24 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Mar 27 Oct 2015 - 20:59
Kiki19
+1 violon
25 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Mar 27 Oct 2015 - 21:18
xterminator
nik0 a écrit:Perso, je ne laisserai pas le chargeur branché en permanence. Une charge sur 24H puis une quinzaine de repos me semblent bien. Si tu t'absentes, évidemment, c'est autre chose.
Un petit programmateur hebdo pour lancer la charge une fois par semaine ....
26 Re: Maintenir la batterie pendant l'hiver le Mar 27 Oct 2015 - 23:04
Ça diminue le risque mais l'idéal est que le charge se fasse lorsque l'on est présent dans sa maison.
Pour les réponse du genre:
Il faut rouler
Ce n'est pas toujours possible.
si quelqu'un veut rouler avec mon tracteur tondeuse cet hiver !!!! tafume
