A coups à la décélération
1A coups à la décélération  Empty Jeu dans le papillon Lun 22 Avr 2019 - 8:47
Scorpion_mer
Scorpion_mer
J’ai des à coups en lâchant les gaz vers 3000, 4000 rpm.
On m’a parlé de synchronisation.
Mais j’ai constaté que l’axe du papillon des gaz gauche avait du jeu.
Quelqu’un a déjà eu ce blème?
2A coups à la décélération  Empty A coups à la décélération Lun 22 Avr 2019 - 8:50
Scorpion_mer
Scorpion_mer
3A coups à la décélération  Empty Re: A coups à la décélération Lun 22 Avr 2019 - 9:03
Il me semble que c'est un problème récurrent d'usure sur les 850/1100/1150, qui empêche  de réaliser une synchronisation parfaite, d'où peut-être ton problème? Il semble qu'existe ou a existé un kit de réparation?
Tu peux LIRE CE SUJET, il doit y en avoir d'autres, si tu fouilles sur le forum.
4A coups à la décélération  Empty Re: A coups à la décélération Lun 22 Avr 2019 - 9:33
c'est l'axe du papillon qui est usé , il faut soit le changer , soit mettre un système avec un bille et un ressort qui se met à la place de la capsule en métal qui cache l'axe.
A coups à la décélération  Jura_218
5A coups à la décélération  Empty Re: A coups à la décélération Lun 22 Avr 2019 - 9:35
La synchro ne rentre pas trop en ligne dans la décélération, voire pas du tout , le jeu évidemment est plus un élément déterminant
A coups à la décélération  Mousta10 A coups à la décélération  Idf10A coups à la décélération  Idf10
6A coups à la décélération  Empty Re: A coups à la décélération Lun 22 Avr 2019 - 9:35
Post fusionnés, merci de ne pas ouvrir 2 posts sur le même problème
