D'autre part sur k1200LT comment peux t'on réinitialiser la centrale et faire le diagnostic de l'abs ? Sur la K1100lt et K75 on faisait un shunt sur une prise diagnostic, mais là ne connaissant vraiment pas la moto je ne voudrais pas faire d'impairs... Merci à tous pour vos réponses et solutions. Thierry.
témoin triangle rouge et abs restent allumés
+6
Tidup87
jll78
lololesquale
10 participants
Aller à la page : 1, 2
1 témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 10:41
Tidup87
Bonjour propriétaire depuis 8 jours d'une K1200LT (78500 km), ce matin à la mise en route les témoins d'ABS et de warning n'arrêtent pas de clignoter... Je vais essayer de recharger ma batterie car avec un K1100lt on m'avait dit ici même qu'une batterie faible pouvait désactiver l'ABS... En espérant que cela soit vraiment la cause...
2 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 11:59
astina54
de quelle année la K1200LT ?
et surtout quel type de centrale ABS ?
3 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 13:04
Tidup87
Année 2002... Pour le type de centrale ???? Désolé je n'ai pas l'information.. Comment la trouver ?
4 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 13:30
LT 2002 = ABS 3 dit aussi intégral EVO
si c'est un clignotement rapide c'est un levier qui revient mal.
Dégrippe-les et repousse-les pour voir.
5 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 13:39
Tidup87
Je vais essayer de mesurer l'intervalle entre deux clignotements... Et sinon pour réinitialiser l'abs ? Tu connais la procédure ?
6 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 13:55
Tidup87
Rectification clignotements rapide moins d'une seconde entre chaque flash... Au toucher pas l'impression de gêne à la pression... Par contre j'entends un bruit lorsque j'appuie sur leviers de freins... Le liquide de frein est actionné par une pompe ?
8 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 14:26
Tidup87
OK. Merci pour le tableau diagnostic.. Je vais regarder et je te tiens au courant. Merci beaucoup. Cordialement. Thierry
9 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 15:02
lololesquale
Tidup87 a écrit: ce matin à la mise en route les témoins d'ABS et de warning n'arrêtent pas de clignoter....
C'est normal lorsque tu démarres la moto, et le témoin ABS s'éteint dès que tu commences à rouler.
Tu as bien ça ?
10 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 15:12
Tidup87
Non justement.. il reste allumé en clignotant avec le le triangle rouge...
11 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 15:24
Tidup87
En inspectant la moto à la recherche du bocal de frein arrière j'ai trouvé un bocal avec un fond de liquide bleu.. on dirait liquide de refroidissement ... je ne pense pas que ce soit le réservoir de liquide de frein arrière. Peux tu m'éclairer à ce sujet... Merci de ta patience.
Merci également de m'indiquer où trouver le bocal de liquide de frein en question pour refaire un appoint de liquide..
12 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 15:25
astina54
c'est peut être simplement le niveau de liquide de frein a voir....
pas sur la poignée, mais sur le réservoir situé derrière la valise droite ( démonte le cache pour bien voir les deux petits réservoirs.)
c'est souvent du à l'usure des plaquettes .
13 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 15:26
astina54
le reservoir à gauche ( en etant sur la moto) c'est le liquide de refroidissement effectivement.
14 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 16:31
Tidup87
Pour le bocal dont je parlais si je suis assis sur la moto il est sous la selle côté gauche en arrière.. je met deux photos.. si il s'agit du bocal de liquide de refroidissement j'ai intérêt à en mettre fissa...
voici les deux images.... en espérant que cela marche cette fois...
https://i.servimg.com/u/f60/20/22/28/97/bocal110.jpg
https://i.servimg.com/u/f60/20/22/28/97/bocal210.jpg
Merci à tous pour votre aide précieuse.. cordialement
15 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 16:32
Tidup87
astina54 a écrit:c'est peut être simplement le niveau de liquide de frein a voir....
Je viens effectivement de faire une remise à niveau... niveau très bas.. Merci pour le conseil
16 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 16:39
astina54
et donc en remettant le contact ?
17 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 16:47
Tidup87
Je viens d'essayer mais sur centrale, sans rouler, ici il tombe des seaux.. seul le témoin ABS allumé, donc ça semble bon.. A voir en roulant...
18 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 16:49
astina54
voila, si ce n'est que celui de gauche marqué ABS, c'est bon !!!
19 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 18:08
jll78
Ils sont très forts chez BMW:
Après il ne faut pas être étonner que les mécaniciens de la marque ne trouvent pas les pannes ou nous racontent un peu n'importe quoi!
Je ne savais pas que l'ABS avait un système de refroidissement liquide, bon ce doit etre le traducteur nous devons donc bien lire :
Niveau de liquide de frein de l'ABS trop bas.
Bon moi je dois retendre mon câble de frein moteur et trouver les vis pralinés ............je suis pas sorti de l'auberge
21 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 18:18
astina54
23 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 18:23
astina54
+1,
en fait l'alarme se déclenche AVANT le mini.
sur la mienne cette alerte de niveau était shuntée.... pour user plus loin les plaquettes.....
donc, quand ca se déclenche, rajouter du liquide est juste une solution temporaire...il faut vérifier les plaquettes..
24 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 18:45
Tidup87
Merci à tous pour votre aide. Le problème est réglé. Plus aucun témoin d'alerte allumé... Le niveau de liquide de frein était la cause de la panne. Encore merci à tous pour votre aide. Cordialement. Thierry
25 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 18:49
astina54 a écrit:le reservoir à droite ( en etant sur la moto) c'est le liquide de refroidissement effectivement.
WHAT La main droite, c'est bien celle où on a le pouce à gauche .....
26 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 19:29
astina54
oui, me suis trompé de main.....encore......j'ai corrigé
27 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 19:33
astina54 a écrit:oui, me suis trompé de main.....encore......j'ai corrigé
Ou alors ..... tu montes en ver-lant
28 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 19:37
astina54
ce qui expliquerait mes recents deboires mecaniques
29 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 19:38
astina54
mais dis moi toi : tu n'aurais pas un ou deux photo reportages à faire sur la reception et l'entretien des tes deux nouveaux joujous ???
il me tarde de les voir en mode opérés .
30 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 3 Juin 2020 - 20:47
astina54 a écrit:mais dis moi toi : tu n'aurais pas un ou deux photo reportages à faire sur la reception et l'entretien des tes deux nouveaux joujous ???
Je ne voudrais pas polluer le post d'origine, mais en gros, je n'ai fait que des bricoles
Sur le K100LT, un peu d'électricité et un peu de cosmétique,elle aura bientôt 2 belles valises noires
j'ai viré les pare cylindres, mis une bulle neuve, des grippe genoux, 2/3 accessoires de chez notre
ami Combi72, des catadioptres de fourche (j'aime bien ce truc inutile) quelques retouches de peinture
une révision en bonne et due forme et 2/3 bricoles rien d'insurmontable, surtout un gros, gros, très
gros nettoyage
Sur le K1100RS, démontage du top case, du bagster de réservoir, des rehausses de guidon, du déflecteur
de bulle, repose guidon dans sa configuration d'origine, d'une bulle haute Bullster haute, remplacement
du maitre cylindre avant, changer un arrière de valise, j'ai aussi vidangé tout le bazar moteur boite pont
freins, L.D.R. j'ai en attente en provenance directe de l'ile de beauté un contacteur de frein avant en attente
le mien fonctionne 1 X sur 2 et ........... c'est tout, à si, j'ai regonflé les pneus.
Franchement ...... ça ne vaut pas un reportage, j'ai fait ce que tous, vous faites sur vos mobs pour les entretenir
ni + ni - .............. désolé de te décevoir Flavien.
Allez, une petite quand même, tu vois, pas de quoi fouetter un chat, de + j'adore les chats
Z'amitiés, Patrick
31 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Sam 6 Juin 2020 - 21:40
Tidup87
Bonsoir à tous. Là j'y comprends plus rien. Une première alerte abs qui a nécessité une mise à niveau du liquide de frein arrière. Je croyais avoir réglé le problème... Le lendemain rebelote... Nouvel allumage des 2 témoins... Je me suis dit que la veille j'avais fait juste un appoint et que en utilisant les freins en roulant le niveau était mécaniquement redescendu... Donc nouvel appoint... Et là ce soir les témoins s'allument à nouveau... Ras le bol
32 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Sam 6 Juin 2020 - 21:43
Une bulle scélérate.
33 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Sam 6 Juin 2020 - 22:40
Tidup87
Donc vidange du circuit ?
34 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Dim 7 Juin 2020 - 1:49
astina54
Je pense que ton bocal s est vide du looked.
Il y a deux tuyaux de trop plein.... Et quand la moto chute... Ça se vide.
Regarde ton niveau.
Regarde ton niveau.
35 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Dim 7 Juin 2020 - 2:01
Tidup87
Je jette un coup d'œil demain... Mais fais chier sur K12 c'est tout une galère... Tout démonter à chaque fois... Merci pour le conseil
36 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Dim 7 Juin 2020 - 15:55
Tidup87
Bonjour. Après contrôle effectivement niveau liquide de freins arrière bas.... Donc remise à niveau et j'ai fait tourner la moto un bon moment en sollicitant les freins avant et arrière. Une question. Sous la selle on trouve donc deux réservoirs juxtaposés. Le gauche pour circuit de frein arrière... Mais le droit ? Quel usage ? Merci pour vos réponses je me coucherais moins bête demain matin. Cordialement
37 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Dim 7 Juin 2020 - 15:58
c'est le vase d'expansion du circuit de refroidissement
38 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Dim 7 Juin 2020 - 19:23
Tidup87
Bonjour non le vase d'expansion quand tu es assis sur la moto est sur ta gauche derrière... moi je parle bien du bocal de liquide frein qui est fait de deux parties accolées l'une à l'autre..Freddy29 a écrit:c'est le vase d'expansion du circuit de refroidissement
Après remise à niveau du liquide j'ai remarqué une tache à l’arrière de la béquille centrale, j'ai été peut être un trop généreux avec le dot 4.. apparemment ça ne coule plus... le reniflard a du faire son boulot... par contre suintement et fuite au niveau de l'avant... p....n ça me gonfle.. je pense que je vais passer un bon moment à refaire le niveau en attendant d'aller chez BMW... là je suis raide... à moins que vous ayez une idée d'une fuite vers l'avant, où la trouver et comment procéder à la réparation...
Sachant que je suis peu enthousiaste à toucher à la partie carénage...
Cordialement, Thierry.
39 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Dim 7 Juin 2020 - 21:57
christophe c
une partie du bocal pour l'avant et l'autre pour l'arriere, partie circuit controle. Même bocal pour la partie commande pour l'arriere, le bocal de la partie commande avant étant sur la poignée.
Un gros binz ces centrales
Il va falloir que je revidange la mienne, le temps passe trop vite !
40 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Dim 7 Juin 2020 - 22:27
Tidup87
Je crois avoir trouvé l'origine de la fuite... La durite avant droite, luisante de loockeed.. À changer à part faire une purge du circuit des précautions particulières ?
41 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Dim 7 Juin 2020 - 22:33
Chriss69
Je vidange tous les ans, purge des circuits de commande et de contrôle. Lors des arrêts prolongés à un feu en légère pente ou un passage à niveau, je passe la première et je coupe le moteur, au feu vert je redémarre.
En fait, j'essaie d'utiliser le moins possible les moteurs électriques de l'ABS quand je le peux. De cette façon, je fais une économie de 2500 € à cause de charbons usés prématurément sur ces moteur.
J'ai mal au cœur quand je vois au feu à côté de moi une moto et que j'entends le BZZZZ des moteurs fonctionner alors que l'on est à l'arrêt et que l'on est pas obligé d'actionner les freins.
Ne pas oublier aussi de remplacer les durites par des AVIA. j'ai déjà vu durite de frein colmatée par de petits détritus de caoutchouc provenant de vieilles durites qui se désagrégeant.(pas sur ma moto)
42 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Dim 7 Juin 2020 - 22:34
Chriss69
Si ça a coulé sur les plaquettes, elles sont à changer.
43 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Lun 8 Juin 2020 - 11:28
astina54
Tidup87 a écrit:Je crois avoir trouvé l'origine de la fuite... La durite avant droite, luisante de loockeed.. À changer à part faire une purge du circuit des précautions particulières ?
profites en pour mettre des avia sur toutes les durites....
Pour le bocal :
- partie arriere, c'est pour les freins avant, circuit de roue
- Partie avant, c'est pour l'arriere, circuit de roue et de commande.
quand la moto tombe, du liquide s’échappe souvent du bocal du frein arrière.
44 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Lun 8 Juin 2020 - 11:43
Tidup87
Merci pour les infos. Je vais voir avec mon garage bmw à Limoges le montant des travaux pièces et main d'œuvre.. Sur mon k1100 je l'aurais fait moi même.. Là j'hésite... Vu le système de freinage... À moins peut être qu'il n'existe des tutoriels.. J'ai regardé le manuel de maintenance.. Vraiment pas très clair...
45 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Lun 8 Juin 2020 - 11:58
astina54
il existe des tutoriels :
pour la purge :
- https://www.youtube.com/watch?v=TpI05pWUp-Y&t=28s
- https://www.youtube.com/watch?v=Etex4BpLSKM&t=20s
methode plus rapide, moins lourde mais moins performante :
- https://www.youtube.com/watch?v=lGwXIrc3kRU&t=929s
tuto changement durites de frein
- https://www.youtube.com/watch?v=34tdZt89lbc&t=743s
- https://www.youtube.com/watch?v=H4JOAJO6JYU
et tu trouveras pleins de tutos pour ta belle ...
pour la purge :
46 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Lun 8 Juin 2020 - 11:59
astina54
pour la traduction, sur un pc :
- tu demande les sous tritrages
- puis, tu demande la traduction des sous titrages...
47 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mar 9 Juin 2020 - 20:49
christophe c
celui là est bien :
http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/TUTO%20Purge%20de%20frein%20ABS%20III%20V2.pdf
48 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 10 Juin 2020 - 10:15
Tidup87
Merci pour les tutoriels.. Le mécano de la concession BMW Limoges m'a dit que pour purger le circuit il fallait utiliser aussi la valise... Donc obligé de passer par concession...
49 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 10 Juin 2020 - 10:24
Tidup87
Mais celui qui me l'a vendue m'a entubé. Il a bien fait le plein de liquide de frein avant la vente, bien nettoyé durite et étrier... La moto béquillée sur l'herbe pas vu de tache de liquide au sol.... La panne juste deux jours après l'entrée en possession de la moto... Donc vice caché.
Dernière édition par Tidup87 le Mer 10 Juin 2020 - 10:25, édité 1 fois (Raison : Mot manquant)
50 Re: témoin triangle rouge et abs restent allumés Mer 10 Juin 2020 - 10:58
astina54
non, la valise n'est pas necessaire
au pire, un gs 911 ou un motoscan font l'affaire.
apres..... c'est plus de tranquilité effectivement de passer par BM, s'il veulent bien y toucher
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K41 et K12 LT (4 cylindres à plat) » témoin triangle rouge et abs restent allumés
