-28%
279.99 € 390.99 €
Warning restent allumés !!!
1Warning restent allumés !!! Empty Warning restent allumés !!! 12/6/2009, 18:42
olivier_999
olivier_999
En arrivant ce soir j'ai eu besoin de mes warning et je les ai mis... Problème c'est que maintenant je ne peux plus les éteindre, même moto arrêtée !
Quand j'enlève le fusible forcément ça les arrête, mais j'ai plus de bulle électrique, et surtout, les clignotants font arbre de noêl...
J'enlève la centrale des warning, je remet le fusible n°4, et là ça reclignote en warning ?!?
Comment ça peut "warninger" sans le relais !
Qu'en pensez vous scratch
as tu une alarme ?
olivier_999
olivier_999
popov1100 a écrit:as tu une alarme ?
Oui, mais pour la débrancher faut que je dépouille 1 peu la moto: elle est d'origine, et j'ai jamais eu à intervenir par là...
Je vais donc y jeter 1 oeil !
Olivier
a part une eventuelle alarme, je ne vois pas ce qui peut faire marcher tes cligno?
barbiturik
Pb de masse ?
Il m'est arrivé une chose similaire.... résultat d'un roulage sous une flotte intense pendant plus de 48 heures.
Quand je freinais ou que je mettais le cligno, les warnings se déclenchaient, impossible de les arrêter...
J'ai tout démonté au niveau des carénages et des comodos pour asperger de wd40 toutes les connexions électriques, boite à fusible compris.
Ça a réglé le pb.
olivier_999
olivier_999
cheers C'est bon, le problème est résolu...
Après avoir cherché parmi tous les relais et fusibles, j'ai ressorti la notice de mon alarme (sous la poussière...) et je l'ai décortiquée... En fait j"avais malencontreusement mis en route une fonction que je ne connaissait pas en appuyant sur un bouton de ma télécommande (qui était dans ma poche) ... c'est ballot geek
Allez @+ et merci...
Olivier
Nb > C'est une alarme TIGER BST M20
