Changement poignée en caoutchouc
xave2000
Dany67500
1Changement poignée en caoutchouc Empty Changement poignée en caoutchouc Mar 2 Juin 2020 - 11:44
xave2000
xave2000
bon je commence doucement à réparer ici et la les "petites" choses qui ne vont pas sur ma k75.
Pour commencer j'aimerai changer les poignées droite et gauche, pour la gauche pas de soucis majeur en la faisant tourner sur elle même au bout que quelques minutes elle est venue (même si faut tirer vraiment fort).
Ce qui m'inquiète un peu plus c'est celle de l'accélérateur, faut il mettre un "coup" de cutter pour ouvrir en deux la poignée et changer par une nouvelle, ou il y a t il tout un système à changer?
Je précise que je suis archi novice mais tout pleins de bonne volonté (et suivant mes jours je n'ai pas deux mains gauche) :laughing:
Merci à vous.
2Changement poignée en caoutchouc Empty Re: Changement poignée en caoutchouc Mar 2 Juin 2020 - 11:58
Dany67500
si c'est pas chauffant donne le coup de cutter, et pour les nouvelles pour éviter que sa tourne lol met de la colle et sa servira de lubrifiant lol
3Changement poignée en caoutchouc Empty Re: Changement poignée en caoutchouc Mar 2 Juin 2020 - 12:04
xave2000
xave2000
Dany67500 a écrit:si c'est pas chauffant donne le coup de cutter, et pour les nouvelles pour éviter que sa tourne lol met de la colle et sa servira de lubrifiant lol
Effectivement elles ne sont pas chauffantes.
Merci beaucoup, c'est ça dont j'avais peur de couper n'importe quoi n'importe ou du coup je suis rassurer..
4Changement poignée en caoutchouc Empty Re: Changement poignée en caoutchouc Mar 2 Juin 2020 - 12:16
Une goutte d'essence dilate provisoirement le caoutchouc, le temps d'enlever ou remettre une poignée.
5Changement poignée en caoutchouc Empty Re: Changement poignée en caoutchouc Mar 2 Juin 2020 - 18:44
Avec un tournevis long et fin:
1/ faire le tour de la poignée pour la décoller
2/ faire la même chose avec du produit vaisselle
Ça vient tout seul.
6Changement poignée en caoutchouc Empty Re: Changement poignée en caoutchouc Mar 2 Juin 2020 - 19:28
mettre de la gaine thermorétractable est pas mal........ pas cher , mise en œuvre simple, et fiable, et dure dans le temps
Changement poignée en caoutchouc Mousta10 Changement poignée en caoutchouc Idf10Changement poignée en caoutchouc Idf10
7Changement poignée en caoutchouc Empty Re: Changement poignée en caoutchouc Mar 2 Juin 2020 - 20:11
SWEETY a écrit:mettre de la gaine thermorétractable est pas mal........ pas cher , mise en œuvre simple, et fiable, et dure dans le temps
Que fais-tu avec cette gaine pour enlever la poignée ? confused
8Changement poignée en caoutchouc Empty Re: Changement poignée en caoutchouc Mar 2 Juin 2020 - 23:21
jll78
jll78
L'idée est de garder la poignée usée et d'enfiler le thermorétractable par dessus, un coup de chauffe et tu as de nouvelles poignées
9Changement poignée en caoutchouc Empty Re: Changement poignée en caoutchouc Mar 2 Juin 2020 - 23:25
Ce n'est pas glissant ?
