Choke en rade
marcok
1Choke en rade Empty Choke en rade Dim 31 Mai 2020 - 18:07
30  à tous
J'ai acheté ma bleue avec le choke (starter au guidon) qui ne fonctionne pas.
Le vendeur m'a dit qu'il ne l'avait pas fait réparer car c'a coute un bras parait-il.
J'ai vu une vidéo sur Youtube  study ou un américain répare le sien et les sous-titres étant ce qu'ils sont (franglais) je ne compte pas vraiment me lancer dans l'aventure.
Je ne suis pas vraiment un bête en mécanique  No ce genre de réparation je l'a laisse au pros.
J'ai vu sur ce forum, que les bougies Iridium permettaient ( parfois ) de résoudre le problème, j'ai lu que certains se passaient du starter grâce à elles.
Cependant, j'aimerais connaître vos avis sur le coût d'une telle opération soit chez un mécanicien ou chez un concessionaire BM.
D'avance merci de vos réponses et de vos conseils.
Bonne fin de week-end et bonne semaine prochaine sur plus de 100kms.
Bruno  :angel:
2Choke en rade Empty Re: Choke en rade Dim 31 Mai 2020 - 18:38
marcok
marcok
ben ,en même temps , pas besoin de ça , on s'en passe largement tafume
3Choke en rade Empty Re: Choke en rade Dim 31 Mai 2020 - 19:40
Laharpe
C'est plus un accélérateur de ralenti,  pas un starter.
Sais-tu ce qui est cassé?
4Choke en rade Empty Re: Choke en rade Dim 31 Mai 2020 - 20:42
Non je ne sais pas s'il est cassé, il est tout mou et accélère très légèrement vers le max de la course uniquement si je le maintien.
5Choke en rade Empty Re: Choke en rade Dim 31 Mai 2020 - 21:38
Y'a 2 hypothèses possibles:
1 soit il y'a un problème au niveau du boîtier distributeur et il faut voir de plus près
2 soit il s'agit d'un mauvais réglage de la synchro qui rend le système inactif
Boîtier distributeur
Choke en rade Starte10
6Choke en rade Empty Re: Choke en rade Dim 31 Mai 2020 - 21:44
Ok merci, je vais tâcher de faire réparer, mais j'attends d'abord mes bougies Iridium pour voir si le problème se résout partiellement ou complètement de cette façon.
Ensuite... je sortirais les brouzoufs
7Choke en rade Empty Re: Choke en rade Dim 31 Mai 2020 - 22:05
Comme l'a dit Marco, pas vraiment utile.
Tu peux te contenter de maintenir un peu de gaz au démarrage à froid. C'est ce que fait cette commande de "starter" qui n'est pas un starter mais une commande qui tire un peu sur les gaz pour augmenter le régime de ralenti.
8Choke en rade Empty Re: Choke en rade Dim 31 Mai 2020 - 22:40
Un anneau découpé dans une chambre à air tendu sur le levier de frein avant, pour tenir la poignée des gaz légèrement ouverte le temps que la machine chauffe fait le même travail que ta commande à câble qui déconne...
Par contre, faut penser à le retirer pour débéquiller!
9Choke en rade Empty Re: Choke en rade Dim 31 Mai 2020 - 22:43
Laharpe
Normalement il tient tout seul ouvert au maximum avec une bille et un ressort dans le levier. On peut l'ouvrir avec la vis centrale mais il faut faire attention à ne pas les perdre en enlevant le levier car c'est tout petit. Dans ton cas, soit il n'y a plus de bille ou alors l'encoche qui maintient la bille en place est usée.
Cette fonction n'est pas indispensable mais ça évite que le moteur cale à froid sans accélérer.
10Choke en rade Empty Re: Choke en rade Mar 2 Juin 2020 - 9:35
Erick38160
Erick38160
Il faut peut etre regler le cable.
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/synchro_RT/p1.html
Derniere photo
