ABS ll en rade RT1100
1ABS ll en rade RT1100 Empty ABS ll en rade RT1100 Lun 10 Oct 2022 - 22:25
Krikro13
Krikro13
Je me décide enfin à ouvrir un post sur le sujet ... un énième comme dirait d'autres ... mais ! mais après avoir lu un paquet d'autres posts sur ce forum... je ferai un listing pour ABS ll ... promis
Pour la story c'est une RT1100 (140 000km) de 99 avec ABS en rade et en bout de course niveau consommable : J'ai donc changé la batterie, les disques, joint spi, amortisseurs AV (bientôt AR) et là j'attaque les freins. Démontage des étriers et nettoyages complet et là je m' aperçois que l'étrier AR est
bloqué. Je suis en train de changer les joints et la durite pour une Avia et tout cleaner pour remonter.
Donc là je me pose la question : est ce que ce serait là la cause du clignotement alterné des voyants défauts au tableau de bord. Vu que quand je démarre les voyants clignotent déjà ... ce qui veut dire ( je l'ai lu je saipuoù )que le défaut est déjà répertorié par le M 2.2. En gros il le sait déjà et ne fait donc pas l'initialisation.
Alors il faut savoir que j'ai eu la mémére en panne et déjà bien rincé ... en faisant les raccords déconnectable du réservoir j'ai vu que tout le faisceau est à nu. Tout l'enrobage est en poudre ( d'ailleurs le scotch vaut 2.50 les 50 métres chez BM !!) Du coup je me demande dans quel état est tout le bazar de faisceau sous l'ABS et sous la batterie ?!! Du coup d'un seul je me dis " est ce que ca vaut pas le coup de sortir le machin ! Malin non ?
Et v'là que du coup çà me tressaute dans le bulbe et soudain une question qui se met à me tarabuster ... un peu comme une idée à la con qui te lâche plus " EST CE QUE CA VAUDRAIT PAS LE COUP DE LA DEMONTER POUR LUI DONNER UN PETIT COUP DE PROPRE ?!!! tankaff !
Y a t'il moyen de nettoyer ou rincer l'intérieur sans démonter avec de l'essence C avec le mityvac ?(qui marche trop bien ce truc .. 17 balles une affaire )
Donc voilà ma (mes..) question !  Existe t'il un tuto sur le démontage ou des photos  ? Est ce que c'est faisable avec du soin ?  Et surtout est ce qu'on trouve de la piéce detachée ? des joints !!?
J'ai tout éplucher ( et il y en a des posts ) et rien vu ... plein de liens morts
Restons zen et j'attends vos éclairages avec impatience  tafume
On trouve chez Casto pour 16 balles un jeu complet d'empreinte de sécurité ... torx à téton, triwing et autres ( boite noire )
Ciao a tutti
2ABS ll en rade RT1100 Empty Re: ABS ll en rade RT1100 Mer 12 Oct 2022 - 9:23
Krikro13
Krikro13
Hello tutti
Personne a un petit avis sur le fait de rincer son circuit de freinage à l'essence C ou au gas oil...  :fleur3:
question taboo l'ABS ?
3ABS ll en rade RT1100 Empty Re: ABS ll en rade RT1100 Mer 12 Oct 2022 - 10:27
grumo89fr
grumo89fr
Avant de vouloir rincer l’intérieur avec un liquide quelconque, moi je ne le ferais pas, il serait bon de savoir la ou les panne que l’ABS a.
Effectivement elle a bien souffert car j’avais acheté ma R1100RT de 96 avec 170 000 Km en kit et elle était en meilleur état. Apres remontage tout à fonctionner du premier coup.
Donc moi je ne toucherais pas à l’intérieur de l’ABS, mais pour le reste effectivement c’est positif.
Apres remontage, test sur route pour voir ce que donne l’abs et prise des défauts le cas échéant.
Réparation des défauts si c’est faisable sinon achat d’une central d’occase et remplacement. Si tu ne roules pas en hivers alors l’achat après un démontage pour réparation. Je n’ai jamais vue de tuto de démontage . Avantage de cette moto il n’y a pas de codage donc c’est comme les lampe on remplace et ça marche.
Apres pour le plaisir démontage de la central HS pour voir les entrailles de la bête.
Cordialement.
4ABS ll en rade RT1100 Empty Re: ABS ll en rade RT1100 Mer 12 Oct 2022 - 11:52
Krikro13
Krikro13
merci pour ta réponse. Oui je pense que ton mode opé est bon je vais finir de remonter et tester.
Effectivement quand je l'ai eu j'ai roulé un peu en me demandant si tout ça valait le coup...
Elle a l'embrayage refait et les capteurs changer !
C'est attachant ces méméres ... la mienne c'est flying magic carpet !
A 170 000 pas eu de probléme de pont ?
Tchuss. Kri
5ABS ll en rade RT1100 Empty Re: ABS ll en rade RT1100 Mer 12 Oct 2022 - 17:19
grumo89fr
grumo89fr
Avec elle non mais avec ma R1150RT oui et elle avait moins que 130 000 Km. Comme quoi les kilomètres ne veulent rien dire.
Cordialement
6ABS ll en rade RT1100 Empty Re: ABS ll en rade RT1100 Mar 18 Oct 2022 - 8:50
Krikro13
Krikro13
conversation à cheval sur ce post :  https://bmist.forumpro.fr/t135846-probleme-d-initialisation-abs-r1100rt-97#2426800
Dans les autres causes probables et non avérées je vais démonter mon démarreur qui de toute façon fais des sienne lui aussi !
Dernière édition par Krikro13 le Mar 18 Oct 2022 - 8:54, édité 1 fois (Raison : rajout)
7ABS ll en rade RT1100 Empty Re: ABS ll en rade RT1100 Mer 19 Oct 2022 - 17:18
Krikro13
Krikro13
Ciao tutti
J'ai démonté le démarreur ... démonter la partie avant et le cul coté charbon .... j'ai réussi à casser un bout de plastique du porte charbon j'ai réussi sans trop galérer à remonter les 2 boulons...
Je me demande si c'est pas lui qui fout le bordel ..MAIS ... j'ai rien vu !! Il me reste 2 cm de charbon pas creusé. Pas de grosse crasse noire genre brulé
FAUT-IL viré les 2 rivets !!? pour accéder au truc . Bon 140 000 !? Le changer ?
Pour exemple : https://bmist.forumpro.fr/t133850-resolu-abs-et-demarreur-r1100rt?highlight=demarreur
@ Flattitude : Les signaux warning ABS alternés ou simultanés avant de changer ton démarreur ?
Merci à tous pour ce forum. Kri
8ABS ll en rade RT1100 Empty Re: ABS ll en rade RT1100 Mer 19 Oct 2022 - 17:33
Krikro13
Krikro13
DR6RA75
https://wagendass.com/fr/demarreur-pour-moto-quad-motoneige-scooter-jetski/4491-demarreur-remplace-valeo-d6ra75-d6ra55-pour-moto-bmw.html
bounce
9ABS ll en rade RT1100 Empty Re: ABS ll en rade RT1100 Sam 17 Juin 2023 - 8:23
nico 44
Salut Krikro ,
J'ai la même machine même année mais beaucoup moins de km. J'ai aussi toutes les gaines du faisceau électrique à refaire. Comment à tu procédé pour sortir le boîtier ABS et surtout pour le purger ?
10ABS ll en rade RT1100 Empty Re: ABS ll en rade RT1100 Sam 17 Juin 2023 - 8:29
Mais avant de faire tout ça, as tu procédé à la recherche de ce qui déconne ........
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/34-15_20Diagnostic_20ABS-II_20R1100RT.pdf
11ABS ll en rade RT1100 Empty ABS en rade Mar 5 Déc 2023 - 13:44
Jean luc B
Jean luc B
Bonjour à tous, Alors voila où j’en suis, R1100RT de juin 2000, achetée en première main et gardée depuis. Quelques km sans problèmes significatifs. Juste après quelques temps, l'anti démarrage BM, monté d'origine, qui plante à chaque remise en route!!! Obligé de mettre un CC par BM Montreuil, pour faire un reboute, et réinitialiser pour démarrer le moteur. Galère , puisque posé sous la selle conducteur!!!Je change tout ça pour un montage plus facile d’accès en lieu et place de l'allume cigare sur le flan gauche.Et ça roule comme ça depuis. Autre problème , Majeur, mais dont on se sort sans trop de problème, puisque la moto freine , bien même, sans ABS, depuis une bonne quinzaine d'années !!!!..... jusqu'à ce future CT, et le risque juridique, en cas de revente de la moto. Alors j'ai le même tu to PDF que propose BMOUAI :bien:. Disques AV et durites changés, purge du circuit frein, comme préconisé dans la doc. Mais une fois tout bien fait, pas de frein!!! obligé de repasser par le concessionnaire BM de Caen, qui renâcle( bonjour l’accueil)
pour la passer à la valise. ET là , ça freine! Mais l'ABS est tjrs HS!! je fais mes tests comme préconisé dans le PDF.
7 clignotements !!! Suspect Problème " Bloc pression" mes recherches sur le NET m'ont fais connaitre Raoul Piston à Gourdon, très sympa, mais ne fait que dans le vieux BM, il a un site !!HE Electronic en Allemagne, bien et cher pour du reconditionnement, (1500 € TTC). Alors , ma question est, avant que de passer à l'action, est il impératif de passer la moto par la valise pour que l'ABS fonctionne?? Mon idée , si cela est possible sans avoir à passer par la valise, est de démonter le bloc,et de le passer par ma lessiveuse à ultra-son, sans la carte électronique bien sur.
Bonne ou mauvaise idée????
merci de vos lumieres
