Le Deal du moment : -39%
1190 €
Conseil réglage pastille K100.
1Conseil réglage pastille K100. Empty Conseil réglage pastille K100. Lun 4 Mai 2020 - 19:02
Xav.
Xav.
Salut tout le monde,
Si une âme charitable veux bien vérifier mes calculs Smile
cylindre 1:
adm: jeu= 0.13 pastille=2.63 donc 0.20-0.13= 0.07 - 2.63= 2.56 --> pastille de 2.6mm
ech: jeu 0.38 pastille=2.44 donc 0.30-0.38= 0.08 + 2.44 = 2.52 --> pastille de 2.55mm
cylindre 2:
adm: jeu= 0.13 pastille=2.68 donc 0.20-0.13=0.07 - 2.68= 2.61 --> pastille de 2.6mm
ech: jeu= 0.42 pastille=2.44 donc 0.30-0.42=0.12+2.44= 2.56 --> pastille de 2.6mm
cylindre 3:
adm: jeu = 0.15 donc ok
ech: jeu = 0.43 pastille=2.44 donc 0.30-0.43=0.13+2.44=2.57 --> pastille de 2.6mm
cylindre 4:
adm: jeu 0.20 donc ok
echp: jeu 0.37 pastille=2.48 donc 0.30-0.37= 0.07+2.48=2.55 --> pastille de 2.55mm
j'ai bon ? :wink:
merci de votre aide les amis
2Conseil réglage pastille K100. Empty Re: Conseil réglage pastille K100. Lun 4 Mai 2020 - 19:37
Je trouve ça:
Adm 1: 2,6
Adm 2: 2,65 (toi tu prends 2,6 ça te fait un jeu à 0,21)
Ech 1: 2,55
Ech 2: 2,6
Ech 3: 2,6
Ech 4: 2,55
3Conseil réglage pastille K100. Empty Re: Conseil réglage pastille K100. Lun 4 Mai 2020 - 20:29
Les jeux adm ça va par contre l'échappement c'est beaucoup.
4Conseil réglage pastille K100. Empty Re: Conseil réglage pastille K100. Lun 4 Mai 2020 - 20:51
Xav.
Xav.
C'est pas les pastilles d origine sur cette culasse. Ce sont celles de mon ancienne culasse.
5Conseil réglage pastille K100. Empty Re: Conseil réglage pastille K100. Mar 5 Mai 2020 - 9:32
Je suis intrigué pare les jeux souvent trop faibles à l'admission (plutôt normal avec l'usure des sièges) mais franchement trop élevés à l'échappement. A 0.43 maintenant ce jeu devait être autour de 0.5 au départ et c'est à priori le même mécano qui a installé toutes les pastilles... Ou alors ça calamine beaucoup là-dedans.
De plus, pourquoi ne pas profiter de l'opération pour mettre le jeu à l'admission du cylindre 3 à la même valeur que celui que tu vises pour les autres? Ils vont tous être à 0.2 (le max) sauf celui-là qui, à 0.15, est à la limite inférieure.
6Conseil réglage pastille K100. Empty Re: Conseil réglage pastille K100. Mar 5 Mai 2020 - 10:29
Je pense comme Batisse pour l'admission 3.
7Conseil réglage pastille K100. Empty Re: Conseil réglage pastille K100. Mar 5 Mai 2020 - 11:31
Xav.
Xav.
batisse a écrit:Je suis intrigué pare les jeux souvent trop faibles à l'admission (plutôt normal avec l'usure des sièges) mais franchement trop élevés à l'échappement. A 0.43 maintenant ce jeu devait être autour de 0.5 au départ et c'est à priori le même mécano qui a installé toutes les pastilles... Ou alors ça calamine beaucoup là-dedans.
J'ai du remplacer la culasse d'origine car au démontage, les goujons d’échappement ont cassés. Celle de remplacement, je l'ai fait surfacer, remplacer les joints de queue de soupapes et
rectification des soupapes.
Donc les pastilles m'on juste servi pour faire les mesures, elles n'ont jamais été utilisées sur cette culasse. Ce qui doit expliquer le jeux plus important.
Donc même pour le trois on essais de se rapprocher de la valeur 0.20?
Merci et bonne journée
8Conseil réglage pastille K100. Empty Re: Conseil réglage pastille K100. Mar 5 Mai 2020 - 11:51
Ah valà. Beaucoup de choses s'expliquent :wink:
Tu fais comme tu veux mais on est déjà au moins deux à penser qu'il vaudrait mieux se mettre à la même valeur de 0.2 sur les 4 soupapes d'admission.
9Conseil réglage pastille K100. Empty Re: Conseil réglage pastille K100. Mar 5 Mai 2020 - 12:05
Xav.
Xav.
Je suis vos konseils :laughing: .
Les pastilles sont commandés !
10Conseil réglage pastille K100. Empty Re: Conseil réglage pastille K100. Mar 5 Mai 2020 - 12:10
DoKtor33
DoKtor33
J'avais ce tableau (https://k75rt.files.wordpress.com/2012/07/relc3a9vc3a9-dc3a9paisseur.xlsx) que je présente sur ma https://k75rt.wordpress.com/2012/07/10/controle-et-reglage-des-soupapes/. En changeant les précos et en ajoutant un cylindre, ça devrait le faire.
http://k75rt.wordpress.com
