-39%
399 € 649 €
conseil de réglage amortisseur EMC ®
Jafrate Laurent
jjlgv61
jjlgv61
j'ai cet amortisseur à régler, cependant, j'ai pas les données.
J'ai repéré la molette, mais faut la positionner comment?
Y'a t'il d'autres réglages?
Merci à vous
Je vais regarder sur la mienne.
ar contre pour la molette je n'en sait rien
Jafrate Laurent
Jafrate Laurent
Il y a deux réglages ; le ressort pour regler l'assiete de la moto donc plus le ressort est détendu plus le poids influe sur l'horizontalité de la machine.Si le resssort est compréssé (dans les 5 cm) c'est pour un poids de 100kg. La valve comporte de nombreux crans (32 je crois) et a plusieurs fonctions dont la principale est de freiner le débatemeent . Sur les 3 premiers crans c'est pour les sensibles du dos en balade... au maxi c'est un bout de bois! Bonne chance
s'il y a la place de poser un collier rilsan sur la tige, tu trouveras le réglage optimum.
http://pagesperso-orange.fr/desmopedro/suspension.htm
http://chevaliernoir.chez.com/moto/suspensions.htm
conseil de réglage amortisseur EMC ® 354459_5
conseil de réglage amortisseur EMC ® Platanes
jackouil
jackouil
Salut, en complément des infos , pour ce qui est de la molette de détente, pour une personne : tu dévisses a fond la molette puis tu visses de 2T et demi (conseil du patron de l'ART) un passager je mets un tour de plus..... cela équivaut a une conduite cool sur autoroute ambiance pulman
jjlgv61
jackouil a écrit:Salut, en complément des infos , pour ce qui est de la molette de détente, pour une personne : tu dévisses a fond la molette puis tu visses de 2T et demi (conseil du patron de l'ART) un passager je mets un tour de plus..... cela équivaut a une conduite cool sur autoroute ambiance pulman
ok, sans le savoir, j'étais à 3 tours en étant en duo, et ça va bien.
Par contre , que se passe t'il si l'on durcit trop l'amortisseur?
spencer 69
spencer 69
Cette molette a une action sur la détente et la compression de l'amortisseur. On freinne le mouvement de la tige.
Si la molette est trop vissée l'amortisseur sera trop "dur". Le laminage de l'huile sera trop important.
La compression plus ou moins importante du ressort agit sur la précharge.
Donc le réglage de la course de l'amortisseur avec son chargement.
Ce n'est pas réellement la précharge qui va jouer sur la dureté de l'amortisseur.
Suivant le chargement et le type de la moto EMC peut communiquer la valeur de la précharge.
Jack
Jack
des sites sur le sujet
ICI
ICI
