Montage débitmètre k100 sur k1100
1Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Montage débitmètre k100 sur k1100 Ven 24 Avr 2020 - 21:13
Jeff93tsz
Jeff93tsz
Je souhaite monter un débitmètre de k100 sur une k1100 dans le but de monter un gros cornet. Cela implique de virer toute la rampe d'origine du k11, de monté la boîte à air du k100. Le connecteur pour la gestion de l'injection est le même. Je pense que tout cela dois fonctionner, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Mais si cela fonctionne, pensez vous que ça peut amener à une perte de performance ou autre?
N'hésitez pas à me dire si je vais dans le mur.
Merci d'avance
2Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Ven 24 Avr 2020 - 21:18
tu  vas  le brancher ou le débitmêtre ? le boitier d'injection n'est pas le même , le faisceau n'est pas le même
ta moto sera moins performante
Montage débitmètre k100 sur k1100 Jura_218
3Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Ven 24 Avr 2020 - 21:39
Jeff93tsz
Jeff93tsz
Freddy29 a écrit:tu  vas  le brancher ou le débitmêtre ?
Je récupère le connecteur du capteur tps et je le branche dessus. Les connecteurs semble être les mêmes
Montage débitmètre k100 sur k1100 Capteu10
Montage débitmètre k100 sur k1100 Debitm10
4Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Ven 24 Avr 2020 - 21:49
Elle ne sera pas moins performante, elle sera simplement en panne.
L Jetronic et Motronic sont deux systèmes d'injection différents et incompatibles.
Quand à monter un cornet sur un débimètre à volet, comment dire... :ptdr: c'est complètement antinomique. Et ridicule.
Un cornet ne fera JAMAIS mieux fonctionner un moteur d'origine.
Tu noteras que, mesures au banc à l'appui, une k100 ou une K11 affiche exactement les mêmes performances avec ou sans filtre à air, ce qui prouve que celui d'origine est largement assez dimensionné pour fournir plus d'air que le moteur ne peut en demander, et que le changer ne pourra que dégrader les performances.
5Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Ven 24 Avr 2020 - 21:54
Jeff93tsz
Jeff93tsz
k75roadster a écrit:Elle ne sera pas moins performante, elle sera simplement en panne.
Merci pour t'a réponse.
Le but du cornet est purement esthétique.
Je suis fixé comme ça :)
6Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Ven 24 Avr 2020 - 21:56
les connecteurs peut-être mais le reste , les valeurs de résistance ? les fonctions ?
7Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Ven 24 Avr 2020 - 22:01
Le calculateur du Motronic n'est pas prévu pour intégrer un débimètre - et c'est en grande partie ce qui permet d'améliorer le rendement à haut régime.
Au fait, tu savais qu'il y a déjà 4 cornets d'origine sur ta K11, bien planqués dans ta boite à air?
8Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Ven 24 Avr 2020 - 22:09
Jeff93tsz
Jeff93tsz
k75roadster a écrit:Le calculateur du Motronic n'est pas prévu pour intégrer un débimètre - et c'est en grande partie ce qui permet d'améliorer le rendement à haut régime.
Oui je suis au courant pour les cornets. Le but étant de virer la boite à air d'origine et de monter un gros filtre a air conique. C'est purement esthétique
9Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Ven 24 Avr 2020 - 22:22
No comment
10Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Ven 24 Avr 2020 - 22:31
Jeff93tsz
Jeff93tsz
bmouais a écrit:No comment
Pourquoi tu interviens alors?
11Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Ven 24 Avr 2020 - 23:04
Jeff93tsz a écrit:Le but étant de virer la boite à air d'origine et de monter un gros filtre a air conique. C'est purement esthétique
Si c'est purement esthétique, vas-y, pas de problème. Si la moto doit fonctionner, ça n'est plus "purement esthétique", il y a des besoins fonctionnels à prendre en compte, c'est pas aussi simple, visiblement...
12Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Ven 24 Avr 2020 - 23:11
je pense qu'il souhaite tout de même que la moto roule :laughing: :bien:
je l'ai fait sur une k100rs1 (mis une mécanique de K100 2S sur un cadre de K100rs1) , il faut tout transposer , y compris le faisceau et les boitiers électroniques
13Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Ven 24 Avr 2020 - 23:41
Jeff93tsz
Jeff93tsz
Freddy29 a écrit:je pense qu'il souhaite tout de même que la moto roule :laughing: :bien:
Effectivement ça vaut pas le coup juste pour un filtre à air. Je vais trouver une autre solution.
14Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Sam 25 Avr 2020 - 8:58
Mais pourquoi diable vouloir monter un débimetre s'il n'aura pas d'autre fonction que d'entretoise pour un filtre à air matuvu?
Autre chose: le boitier de la K11 reçoit une sonde CTN indispensable au fonctionnement de l'injection. Où vas-tu la mettre une fois le boitier supprimé, sachant qu'elle doit être dans un environnement à pression et température stable pour fournir des infos exploitables?
15Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Sam 25 Avr 2020 - 18:23
patatwin
patatwin
Tu sais, quand on veut monter une prise de contacteur de position papillon sur un débitmètre, sans se rendre compte que ce n'est pas la même mais que ça ressemble...
Je serais pas étonné que ce soit un énième "kafra brat brout machin" en gestation.
16Montage débitmètre k100 sur k1100 Empty Re: Montage débitmètre k100 sur k1100 Sam 25 Avr 2020 - 19:19
Gestation vouée à l'IVG, comme la plupart.
