-39%
399 € 649 €
[résolu]Réparation ESA Arriere R1200R RESOLU
Doumé0784
Doumé0784
comme beaucoup de bmistes, la commande de réglage de dureté de mon amorto est restée bloquée sur un seul casque, sans pouvoir en sortir .
En parcourant les forum, je me suis aprecu qu'il pouvait y avoir plusieurs origines à ce problème.
- J'ai alimenté directement la broche ou se trouvent les fils noir et rouge: sans succés. Le moteur semble bloqué.
- Démontage de l'amortisseur ( facile 30 mn environ )
- Dépose du carter de protection du moteur de vérin ( vis difficilement accessibles)
- Dépose du moteur électrique
[résolu]Réparation ESA Arriere R1200R RESOLU Img_2011
Surprise ! le moteur a pris l'eau !!
- Dépose du stator du moteur
[résolu]Réparation ESA Arriere R1200R RESOLU Img_2012
[résolu]Réparation ESA Arriere R1200R RESOLU Img_2013
Le palier bronze est grippé sur son axe.
- Dégrippage du palier
- Remontage de l'ensemble
- Essai : tout fonctionne comme avant  :bien:
Décédé : Faron
Décédé : Faron
le tian
le tian
Content pour toi que tu ai pu résoudre ton problème :bien: :bien:
Doumé0784
Doumé0784
Demain, je m'attaque à la jauge à essence HS, mais je crois que sur la R1200R , il faut déposer le réservoir pour y accéder . Y a -t-il un tuto spécifique à la R1200R ( 2011 ) à ce sujet ?
Lou66
Lou66
Methode piezzo pour la jauge de réservoir Doumé0784
Fais une recherche et tu trpvieras le tuto
Lou66
Lou66
Trouveras oups...
Pour corriger une faute d'orthographe ou autre, il suffit de cliquer sur "editer" (en bas à droite du message d'origine), de modifier le texte et d'enregistrer.
[résolu]Réparation ESA Arriere R1200R RESOLU Signat10
