Le Deal du moment : -39%
1190 €
Rupture du fil de bougie du cylindre 2... ou du 3 ?
sigmund
Salut à tous.
Qui dit confinement dit " je me lance dans la grande révision" (d'où mes nombreux posts ces derniers jours)...
Et qui dit "quand je me lance, ben je fais des conn...eries".
La dernière en date ?
En tirant sur un antiparasite comme indiqué avec une pince, contrairement aux précédents venus tranquillement, l'avant dernier à décidé de jouer aux fortes têtes...
Et il a perdu dans tous les sens du terme : l'anti parasite s'est arraché du fil HT...
Rupture du fil de bougie du cylindre 2... ou du 3 ? Img_2010
Donc ça c'est le premier problème : réparable avec mes deux mains gauches ?
Le second problème c'est que si je dois le remplacer, il faut que je sache : les cylindres on les compte depuis l'avant de la moto (le plus proche de la roue = n°1, et donc le mien n°3) ou depuis la roue arrière (et donc le mien cylindre n°2...)
Et où d'après vous je trouve ça livrable par "courrier" ?
Merci pour votre aide...
depuis la roue avant , donc le 3
Rupture du fil de bougie du cylindre 2... ou du 3 ? Jura_218
sigmund
Merci !!!
Je l'imaginais comme ça, mais pas assez sur pour commander sans votre confirmation
J'ai ça au garage, de mémoire ils sont numérotés, non ????
Mesure-le, Fred.
Rupture du fil de bougie du cylindre 2... ou du 3 ? 354459_5
Rupture du fil de bougie du cylindre 2... ou du 3 ? Platanes
J'ai ça ici, au besoin, la suite en M.P. :wink:  // Amitiés, Patrick
Rupture du fil de bougie du cylindre 2... ou du 3 ? 20200368
sigmund
Merci les amis.
Merci pour la proposition Patrick, mais impatient comme je l'étais, j'ai déjà trouvé et commandé un fil de bougie unique pour le cylindre 3.
Pas de soucis, bonne route, Patrick
