Je roulais plus de 500 sans probleme, après un la moto ne dèpasse plus 120 km 3000 tr/min sur la 6eme avec une lger claquement, sur la 5 ème où autre. Le couple peux dépasser 5000 tr/min. Avez vous une idée svp
Comportement bizarre
+7
kikitos77
Cocagne
le tian
Mehdinawat
11 participants
2 Re: Comportement bizarre Mer 18 Mar 2020 - 14:14
embrayage fatigué ???
5 Re: Comportement bizarre Mer 18 Mar 2020 - 20:44
Cocagne
Commencer par le plus simple et qui ne fait jamais de mal.
Nettoyage de toute la chaîne de carburation. Filtre air / essence et tout ce qui est susceptible de s’encrasser depuis le réservoir jusqu’à l’injection.
L’embrayage je n’y crois pas trop bien que je ne connaisse pas ce système mais en principe un embrayage qui commence à fatiguer c’est une difficulté à prendre de la vitesse alors que le moteur paraît s’emballer ou monte dans les tours plus qu’à l’habitude.
6 Re: Comportement bizarre Mer 18 Mar 2020 - 22:28
Mehdinawat
Le filtre est bien nettoyer car je vien de faire restauration, sur la 4éme ou la 5 éme l'accélération est parfaite il répond à la demande mais en 6 ème le seul rapport où il 'e dépasse pas 3000tr/min. J' ai testerle 2 injecteur il y de l'essence. Car si c'est pas le cas j'aurai du avoir le même symptôme sur les autres rapports
7 Re: Comportement bizarre Mer 18 Mar 2020 - 22:31
Filtre à essence bouché ou monté à l'envers...
8 Re: Comportement bizarre Mer 18 Mar 2020 - 22:32
Mehdinawat
Je l'ai pas toucher mais sur les autres rapports j'accélère sans aucun pb
9 Re: Comportement bizarre Jeu 19 Mar 2020 - 4:26
kikitos77
T'as restaurer la boite de vitesse?
Car si tu n'as le problème que sur un rapport,le problème a mon idée ne ce situe pas au niveau de l'injection ou l'allumage mais plus au niveau de la transmission vue qu'ils fonctionnent bien sur les autres rapport d'après ce que tu nous donne comme infos.
10 Re: Comportement bizarre Jeu 19 Mar 2020 - 7:14
Non, si ça ne fonctionne pas bien uniquement en 6e, c'est simplement que le couple moteur est insuffisant pour entraîner cette démultiplication, et donc qu'il y a un problème de rendement qui ne s'exprime que dans cette configuration.
11 Re: Comportement bizarre Jeu 19 Mar 2020 - 11:03
J'avoue ne rien comprendre à la formulation du sujet
12 Re: Comportement bizarre Jeu 19 Mar 2020 - 17:42
max1150
Salut , j'avais eu les mêmes symptômes sur ma r1150rt ,c'était les bobines crayons j'ai cherché et cherché encore .
le moteur tournait très bien au ralenti et répondait bien au coup de gaz sans rouler.
13 Re: Comportement bizarre Ven 20 Mar 2020 - 18:07
rms
Je te rassure, moi non plus.pcedric a écrit:J'avoue ne rien comprendre à la formulation du sujet
14 Re: Comportement bizarre Ven 20 Mar 2020 - 20:00
le tian
Moi le confinement me permet de comprendre d'autres dialectes
15 Re: Comportement bizarre Ven 22 Oct 2021 - 15:08
pbric
Dommage, il n'y a jamais la fin des films , questions, réponse et plus rien
16 Re: Comportement bizarre Ven 22 Oct 2021 - 15:20
vousvo84
l'auteur ne s'est pas connecté depuis le 28 février alors .............
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Comportement bizarre
