-40%
29.99 € 49.99 €
amortisseur arriere
1amortisseur arriere Empty amortisseur arriere Dim 15 Mar 2020 - 17:07
micklinn
micklinn
Bonjour, sur petite route au goudron pas tres lisse, je sent absolument toutes les aspérités de la route. un peu comme un custom, voyez.... cela peut il venir de quel réglages ? vis du côté gauche ou molette du côté droit ? pour la vis de tarage a gauche, le carnet explique ferme base et souple, mais entre chaque , c'est bien un demi tour qu'il y a ? donc un tour au total ? quand a la molette a droite, je n'en ai pas....on vois bien l'amortisseur mais avec deux bagues de réglage comme sur beaucoup de moto.celles ci sont remontées sur la vis de l'morto d'environ 5 cm, donc ressort assez comprimé je pense. Il faut peut être descendre ces bagues afin de retrouver de la souplesse ? qu'en pensez vous
2amortisseur arriere Empty Re: amortisseur arriere Dim 15 Mar 2020 - 17:28
max1150
max1150
Salut, tu gonfles pas tout simplement trop fort tes pneus ?
3amortisseur arriere Empty Re: amortisseur arriere Dim 15 Mar 2020 - 17:40
micklinn
micklinn
je ne pense pas, je suis a 2.7 a l'arriere
4amortisseur arriere Empty Re: amortisseur arriere Dim 15 Mar 2020 - 17:41
micklinn
micklinn
ce que je trouve bizarre, c'est l'absence de molette a droite ....
5amortisseur arriere Empty Re: amortisseur arriere Dim 15 Mar 2020 - 18:17
Il a quel âge et kilométrage? C'est peut être l'usure, avec plus de pression de gaz dans l'amortisseur. Ça se fait reconditionner, après 20 ans, il a le droit d'avoir fait son taf!
6amortisseur arriere Empty Re: amortisseur arriere Dim 15 Mar 2020 - 19:07
Bubu26
Bubu26
bon à tout hasard ; y’a un EMC tiptop dans la rubrique « à vendre » .👍
´chais pas si ça se fait ...🙄 ...si ça ne se fait pas de mélanger les rubriques ; pardon .
7amortisseur arriere Empty Re: amortisseur arriere Dim 15 Mar 2020 - 19:23
micklinn
micklinn
amortisseur arriere Amorti10
j'espère que la photo a marché ..... il n'est pas tres vieux car il a l'air excessivement propre et il ressemble tout a fait réglage des deux bagues compris a celui adaptable q ue j'ai vu sur ce site ci dessus.
8amortisseur arriere Empty Re: amortisseur arriere Lun 16 Mar 2020 - 8:56
Bubu26
Bubu26
c’est tout afait le mème qui est à vendre, avec ressort bleu
