Le Deal du moment : -45%
339 €
Couple conique 1200 GS 2008
1Couple conique 1200 GS 2008 Empty Couple conique 1200 GS 2008 Lun 2 Mar 2020 - 23:13
tiwy5
tiwy5
Bonsoir je suis allé chercher ma 1200 GS occasion 2008 et 63000 km 400 km sur remorque et en arrivant le lendemain fuite au niveau du couple conique. J'ai vu que nombre de postes traitaient de la fuite du joint spi derrière le cache plastique mais pour mon cas il semblerait que ça se passe du coté de l'arrivée du cardan dans le couple. Quelqu'un pourrait t'il m'éclairer sur le sujet ?
Merci d'avance
bonne soirée
Michel
https://www.youtube.com/channel/UCTSNLrreYwXtPsuHPQ6E3Fw/videos
2Couple conique 1200 GS 2008 Empty Re: Couple conique 1200 GS 2008 Mar 3 Mar 2020 - 11:02
celui-la est plus difficile à changer
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0303-EUR-06-2008-K25-BMW-R_1200_GS_08_0303,0313_&diagId=33_1626
Couple conique 1200 GS 2008 Jura_218
3Couple conique 1200 GS 2008 Empty Re: Couple conique 1200 GS 2008 Jeu 25 Mai 2023 - 11:21
nrujma
nrujma
Bonjour à tous ,
je vous envoyé un message de détresse , j'ai fais changé mes roulements du couple conique d'une 1200 GSA de 2009, juste jeu dans roulement pas de fuite, changement des roulements + joints spi en concession BMW à Ajaccio.
Je récupère la moto et fuite d'huile au couple conique intérieur au bout de trois jours, retour chez BMW Ajaccio de nouveau rechangement du joint spi intérieur .
Re fuite au bout de trois jours , maintenant on veut me changer le couple conique , pourriez me renseigner sur la problématique?
merci de votre aide
Cordialement Jean-Marie
4Couple conique 1200 GS 2008 Empty Re: Couple conique 1200 GS 2008 Jeu 25 Mai 2023 - 13:33
si le joint fuit à nouveau c'est que l'arbre est marqué , donc au minimum , changement de l'arbre
5Couple conique 1200 GS 2008 Empty Re: Couple conique 1200 GS 2008 Jeu 25 Mai 2023 - 19:34
Ils l'ont peut-être sorti au marteau ou à la pince étau... 135
Couple conique 1200 GS 2008 354459_5
Couple conique 1200 GS 2008 Platanes
6Couple conique 1200 GS 2008 Empty Re: Couple conique 1200 GS 2008 Jeu 25 Mai 2023 - 20:15
combi72
combi72
Ca fait tôt 63 000 km pour un arbre marqué, non?
http://combi72.free.fr
7Couple conique 1200 GS 2008 Empty Re: Couple conique 1200 GS 2008 Jeu 25 Mai 2023 - 20:22
combi72 a écrit:Ca fait tôt 63 000 km pour un arbre marqué, non?
oui c'est vrai
8Couple conique 1200 GS 2008 Empty Re: Couple conique 1200 GS 2008 Jeu 25 Mai 2023 - 20:31
combi72
combi72
Si c'est le cas, peut-être est-il possible de rentrer moins le joint pour décaler l'usure? Ou mettre un joint à double lèvres ? (je ne connais pas cette bécane)
