changer le lquide de freins
PIERRE LAURENT VICTOR
1changer le lquide de freins Empty changer le lquide de freins Mer 12 Fév 2020, 18:24
Bonjour a tous
j'ai un peu honte de poser une question pareille mais j'ai réussi a changer mes plaquettes de freins arrières je voudrais changer le liquide de freins avant et arrière mais ou se trouve le réservoir de liquide de feins arrière? celui de devant est sur le guidon a droite est-ce que celui de l'arrière est-il sur le guidon a gauche ? autre question pour la révision des 40000km j'ai changer les bougies la courroie d'alternateur le filtre a air vidange boite de vitesse vidange pont arrière vidange moteur plus filtre a huile dois je faire aussi le filtre essence
merci d'avance pour vos judicieuse réponse
2changer le lquide de freins Empty Re: changer le lquide de freins Mer 12 Fév 2020, 18:46
Le réservoir de liquide de frein arrière est au dessus de la pédale de frein arrière, normalement... La poignée de gauche, c'est la commande de l'embrayage qui est hydraulique et se vidange aussi (je ne sais pas à quelle fréquence, par contre...), attention, le liquide peut être différent du liquide de frein, à vérifier avant, c'est normalement indiqué sur le couvercle.
Pas sûr que le filtre à essence se change à 40, 000km, non..
3changer le lquide de freins Empty Re: changer le lquide de freins Mer 12 Fév 2020, 19:09
Je viens de regarder, je n'ai pas de réservoir de liquide de frein au dessus de la pédale de frein arrière. C'est une BM Adventure de 2011 ; merci d'avance si qqun a plus d'infos, ça m'intéresse. Je vais revoir en détail de mon côté, suivre le flexible de freins.
Merci bcp et bonne soirée à tous !
4changer le lquide de freins Empty Re: changer le lquide de freins Mer 12 Fév 2020, 21:15
Tu n'as certaienement pas regardé où il fallait.Changer les liquides c'est bien mais il faut fait faire une action avec le GS911 pour purger la centrale ABS.
Attention pour l'embrayage (réservoir de gauche au guidon) , c'est du vitamol et si tu te trompes et que tu mets du liquide de frein , tu flingues tout les joints
5changer le lquide de freins Empty Re: changer le lquide de freins Jeu 13 Fév 2020, 15:16
Jper78
Jper78
Regarde donc sous la selle ... tu y verras sans doute le réservoir !
6changer le lquide de freins Empty Re: changer le lquide de freins Jeu 13 Fév 2020, 15:39
il est sur la droite de la moto , en haut près de la tête de l'amortisseur
changer le lquide de freins Jura_218
7changer le lquide de freins Empty Re: changer le lquide de freins Jeu 13 Fév 2020, 17:27
merci beaucoup je l'ai trouvé bonne soirée
8changer le lquide de freins Empty Re: changer le lquide de freins Mar 25 Fév 2020, 08:57
McGyver89
McGyver89
Pierre Laurent Victor, j'ai éventuellement le plan d'entretien de ton modèle ainsi que quelques données techniques si ça peut t'aider. Je les ai en format pdf que je peux te transmettre en mp. Je n'ai rien vu concernant le filtre à essence pour info.
Tu me dis.
9changer le lquide de freins Empty Re: changer le lquide de freins Mar 25 Fév 2020, 20:27
Merci à toi McGyver89 ! OUI, ça m'intéresse si tu as une notice technique, que veux tu dire par transmettre en mp ? J'ai vu une revue technique sur MECATECHNIC mais elle est en anglais, apparemment pas en français. Donc j'en cherche une en français évidemment ! Merci d'avance et bonne soirée en attendant !
10changer le lquide de freins Empty Re: changer le lquide de freins Mer 26 Fév 2020, 08:34
McGyver89
McGyver89
MP veut dire message privé sur le forum afin de communiquer uniquement entre nous. Cela permet de s'échanger des infos ou fichiers.
