-40%
59.99 € 99.99 €
Comment changer les plaquettes de freins AV d'une R 1200 ST.
BOXBERG
R1154R
R1154R
R1154R
Tout est dans le titre.
Je précise, " pour moi qui ai 2 mains gauches."
Est-ce que c'est pareil que sur la 1200 R ?
Le manuel doit être enregisté sur le fofo.
jean-louis
R1154R a écrit:Tout est dans le titre.
...c'est pareil et très facile à effectuer...faut même pas déposer les étriers...
philgood
philgood
Salut Eric , tu enlèves l' épingle de sureté sur la vis qui traverse les plquettes , tu la dévisses , enlève la tôle antibruit , tu écartes les plaquettes pour rentrer les pistons et tu enlèves les plaquettes . Un p'tit nettoyage et tu glisses les nouvelles plaquettes et tu remets tout dans l' ordre inverse du démontage . N'oublie pas de donner quelques coup de frein avant de rouler ... 5 minutes maxi pour le faire .. :bien:
R1154R
R1154R
Merci à tous, je vais suivre vos conseils.
Par contre, CHEF, je n'ai pas reçu de message me prévenant des réponses sur ce post, sauf 1 . Question
dafyduc32
dafyduc32
Petite précision : vérifie le niveau de ton liquide de frein dans le réservoir, AVANT... s il est au max t auras du mal à pousser les plaquettes... donc tu ouvres, tu fais gaffle de pas en mettre partout car c'est trés corrosif - lavage obligatoire- tu en enléve un peu avec un seringue.........
j'aime bien enlever les étriers (pas à chaque fois certes) , ça permet de sortir les pistons en laissant les plaquettes dedans, de nettoyer le tour des pistons, d'écarter les plaquettes, en repoussant les pistons qui sont propres , de changer les plaquettes, de tout remonter
Comment changer les plaquettes de freins AV d'une R 1200 ST. Mousta10 Comment changer les plaquettes de freins AV d'une R 1200 ST. Idf10Comment changer les plaquettes de freins AV d'une R 1200 ST. Idf10
dafyduc32
dafyduc32
exact........je fais idem !!! :bien:
