-28%
279.99 € 390.99 €
Référence de pièces pour r1100s
mapelloux
mapelloux
mapelloux
Je possède un R1100s de 1999. J’ai cassé la pièce en plastique qui se trouve sur l’injecteur côté gauche en voulant sortir le tuyau d’essence.
Cela fait déjà trois jours que je cherche la référence.
Quelqu’un aurait il la réponse ?
Merci d’avance.
map
mis dans la bonne rubrique.
regarde ici
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0422-EUR-06-1999-259S-BMW-R_1100_S_98_0422,0432_&diagId=13_0527
Référence de pièces pour r1100s Jura_218
flatmania
flatmania
Salut
la pièce dont tu parles n'est pas détaillée.
C'est le distributeur complet,tuyau droit /gauche/aller et retour avec au milieu la capsule pour le régulateur
mapelloux
mapelloux
Ok merci j'ai la référence. Il s’agit de la pièce 1
Référence de pièces pour r1100s Img_0710
codebarre
codebarre
Voici un autre site qui vous donnera également les références d'une pièce recherchée,
avec photo de la pièce en prime.
https://shop.maxbmw.com/fiche/PartsFiche.aspx
mapelloux
mapelloux
Super merci beaucoup 😊
Antolivic
Il m'est arrivé la même chose en tentant de démonter cette pièce en plastique. Je l'ai cassé en tentant de la retirer du tuyau.
J'ai regardé le manuel d'atelier et elle est représentée seule sortie du tuyau avec un repère pour elle toute seule.
En fait, cette pièce est collée sur la durite (dixit un mécano BMW) et c'est pourquoi elle ne se démonte à priori pas.
J'ai du tout changer aussi, environ 80€ chez le concessionnaire du coin.
Olivier
chez Motorworks tu peux en trouver 1 d'occase
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=pressure%20regulator&search=SEARCH&spPage=3
