comment sortir les anti-parasites R850
+7
DidierDe...
bernard35
jll78
jetman
11 participants
jetman
jetman
Salut, ce soir je décide de faire une chetite révision de ma dernière acquisition. Je veux démonter les bougies et impossible de sortir ces p.....ins d'anti-parasites. Avant casser quelque chose, je m'en remets aux connaisseurs. La bécane R850 R.
Merci par avance
jll78
jll78
Normalement il doit y avoir un trou dans l'oreille de l'anti-parasite.
Avec un démonté ressort il est assez facile de tirer l'antiparasite, mais avec un fil de fer on peut y arriver mais pas toujours facile de le faire passer dans le trou de l'oreille.
voici a quoi ressemble un tire ressort:
 comment sortir les anti-parasites  R850 Unknow48
mis dans la bonne rubrique :wink:
 comment sortir les anti-parasites  R850 Jura_218
jll78 a écrit:Normalement il doit y avoir un trou dans l'oreille de l'anti-parasite.
ça c'est pour les K (75,100,1100) :wink:
Pour les R il faut c'est outil là
jetman
jetman
Merci pour l'info, je commande. Dommage que je ne l'ai pas dans la trousse à outil
jll78
jll78
Effectivement je pensais aux K, désolé.
Il est dommage de devoir avoir un outil spécifique pour un anti parasite, pourquoi faire simple si on peut faire compliqué!
Pour K100 une simple pince suffit (75 et 11 peut-être aussi je ne connais pas) :wink:
Enfin suffisait, avec les NGK on tire dessus à la main.
SEGAFREDO a écrit:Pour K100 une simple pince suffit (75 et 11 peut-être aussi je ne connais pas) :wink:
c'est pareil  :wink:
bernard35
bernard35
[/quote]
[/quote]
J'avais ce modèle, mais il se déforme, et n'est pas très efficace.
Je viens d'acheter celui-ci https://www.louis-moto.fr/artikel/extracteur-cosses-bougie-allumage-design-boxer-aluminium-anodise/10036739?list=bc33bffac0640b7a24b6090fef63df4b&filter_article_number=10036739
 comment sortir les anti-parasites  R850 Extrac10
Franchement ca vaut le coup
http://www.opus17.fr
DidierDe...
DidierDe...
Normalement l'outil est dans le coffre sous la selle...
flower flower
jetman
jetman
DidierDe... a écrit:Normalement l'outil est dans le coffre sous la selle...
flower  flower
Seulement pour les 1150.
Sur les 12 fini les caisses à outils digne de ce nom
CAKE76
CAKE76
Sur ma F800GT, j'ai juste fait une légère rotation gauche droite de la bobine et ensuite j'ai pu la soulever sans problème.
Bon courage!
DidierDe...
DidierDe...
flower  flower
Oui, mais sur les 850/1100, ça le faisait encore... tafume
Remarque, la première fois, je l'ai fait avec une pince à cornichon !!!
avant de trouver l'outil sous la selle que je n'avais même pas cherché ! tafume tafume tafume
flower flower
Attention à l'utilisation d'outils insolites ces caoutchoucs sont fragiles
Erick38160
Erick38160
Sur ma 1100, je les enlève avec les doigts
Erick38160 a écrit:Sur ma 1100, je les enlève avec les doigts
Tu as de la chance, sur ma 1150GS, c'est même pas en rêve
DidierDe...
DidierDe...
1150 = Double allumage ?
1150 = bobines crayons ?
Ou pas sur les premières ???
flower flower
@PAF : Je comprends mieux pourquoi tu disais que le plastique était fragile...
Sur les 850/1100 c'était plutôt du costaud !!! :Cool:
rms
rms
jll78 a écrit:Effectivement je pensais aux K, désolé.
Parce que BMW
C'est qu'ils doivent être HS
Jetman ne sait pas encore qu'il faut la clé à bougie spéciale... :laughing:
