-39%
1190 € 1950 €
Signal de vitesse sur K1300
Gasouile
hugomax
1Signal de vitesse sur K1300 Empty Signal de vitesse sur K1300 Dim 15 Déc 2019 - 18:57
hugomax
hugomax
Hello
Je possède un GG Taurus (sur base BM K1300) qui conserve les mêmes éléments que la moto, notamment le même compteur.
Ce compteur est un compteur à aiguille. Or, j'ai toujours été habitué aux compteurs digitaux, plus lisible et lisibles pour moi.
J'ai donc acheté un petit compteur numérique pour uniquement la vitesse en digital (Daytona nano 2)
Je suis sur le point de l'installer en utilisant le capteur de vitesse fourni. Mais je me dis qu'il doit bien y avoir moyen de récupérer le signal de vitesse d'origine que je raccorderai au nouveau compteur...
Quelqu'un aurait-il une recommandation à me donner Question
Merci à vous :bien:
2Signal de vitesse sur K1300 Empty Re: Signal de vitesse sur K1300 Dim 15 Déc 2019 - 23:06
Gasouile
Si tu as maintenu l'intégralité de la partie cycle, tu trouveras le capteur du compteur au niveau du disque de frein arrière. Il te suffit ensuite de suivre le fil jusqu'au compteur...Bon courage....
Gasouille.
3Signal de vitesse sur K1300 Empty Re: Signal de vitesse sur K1300 Lun 16 Déc 2019 - 8:21
Ne pas perdre de vue que les K13 sont multiplexées donc l'électronique est omniprésente.
Signal de vitesse sur K1300 Signat10
4Signal de vitesse sur K1300 Empty Re: Signal de vitesse sur K1300 Ven 17 Jan 2020 - 21:30
fjriste
fjriste
hugomax a écrit:Hello
Merci à vous :bien:
appart si ton compteur peut décoder l'information can qui transmet le signal de vitesse via le capteur abs arriere Smile
5Signal de vitesse sur K1300 Empty Re: Signal de vitesse sur K1300 Sam 18 Jan 2020 - 15:55
Je pense qu'avec le bon adaptateur sur la prise diagnostic, on peut monter un compteur qui fonctionne à partir du signal OBD2.
Signal de vitesse sur K1300 354459_5
6Signal de vitesse sur K1300 Empty Re: Signal de vitesse sur K1300 Sam 18 Jan 2020 - 16:39
Shivamata
Shivamata
Et un ce compteur de monté sur un K1300S HP....? à savoir si il peut se monter en lieu et place sur ta machine .... et si connectique et électronique suivent ! tafume
7Signal de vitesse sur K1300 Empty Re: Signal de vitesse sur K1300 Sam 18 Jan 2020 - 22:02
Il y a un signal de vitesse sur la prise GPS qui est euh... sous le cache batterie il me semble.
8Signal de vitesse sur K1300 Empty Re: Signal de vitesse sur K1300 Sam 18 Jan 2020 - 22:06
J'en parle ici justement, post numéro 4.
9Signal de vitesse sur K1300 Empty Re: Signal de vitesse sur K1300 Sam 18 Jan 2020 - 22:22
fjriste
fjriste
ehhh!!!
c'est une prise auxiliere comme tu le dis si bien dans ton poste ,
elle ne contiens en aucun cas le signal de vitesse qui passe par la centrale abs avant d'etre multipléxé et amené au compteur via la centrale ZFK
pour faire simple
capteur de vitesse de roue arriere envoie le signal a la centrale ABS qui transmet le signal au ZFK boitier noir sur le coté gauche, qui a son tour transmet un signal (NUMERIQUE) au compteur,
bien sur l'installation du compteur HP est toujours possible (il est TROP BEAU au passage)
10Signal de vitesse sur K1300 Empty Re: Signal de vitesse sur K1300 Sam 18 Jan 2020 - 22:28
fjriste
fjriste
et la prise usb est alimentée par un signal +12V et une masse comme décris sur le poste , le 3eme fil est le 12v apres contact , pour que le gps s'allume quant tu demares ta moto
contrairement a ce qui est dit; le signal de compteur arrive dans le can bus , ça veu dire deux fils qui aménent d'autres infos avec , comme le signal des clignotants :)
voila j'espere avoir aidé
11Signal de vitesse sur K1300 Empty Re: Signal de vitesse sur K1300 Sam 18 Jan 2020 - 22:29
fjriste
fjriste
nik0 a écrit:Je pense qu'avec le bon adaptateur sur la prise diagnostic, on peut monter un compteur qui fonctionne à partir du signal OBD2.
cela doit etre possible , vu que le prise obd contiens le fameux can bus
12Signal de vitesse sur K1300 Empty Re: Signal de vitesse sur K1300 Dim 19 Jan 2020 - 12:27
fjriste a écrit:ehhh!!!
pour faire simple
Mais... si ! Comment expliques-tu sinon que le power commander s'en serve avec succès pour déterminer le rapport de vitesse engagé ?
edit : ou alors c'est un signal analogique ?
