Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Voyant batterie eteint
geracolas
Erick38160
PepGZ
1Voyant batterie eteint Empty Voyant batterie eteint Sam 14 Déc 2019 - 12:34
geracolas
geracolas
Bonjour.
J ai quelques soucis électrique....
Quand je mets le contact...tout les voyants sont ok sauf....celui de la batterie.
J ai la moto depuis Mars 2019, j ai fais plus de 10.000km depuis.
Elle roule pratiquement tout les jours et je n' ai dû voir le voyant batterie que 2 ou 3 fois s allumer au demarrage depuis de je l ai.
Je ne m en soucier pas trop mais là depuis quelques temps, les démarrages sont parfois poussif, quand je roule il reste éteint, donc je me dit pas de soucis d alternateur...
Mais je ne comprend pas pourquoi le voyant batterie ne s allume pas a la mise du contact?
D où peut venir le soucis ?
2Voyant batterie eteint Empty Re: Voyant batterie eteint Sam 14 Déc 2019 - 12:37
PepGZ
PepGZ
Bonjour.
En premier je vérifierais l'ampoule du voyant...
Bonne route.
3Voyant batterie eteint Empty Re: Voyant batterie eteint Dim 15 Déc 2019 - 22:39
Erick38160
Erick38160
Idem
4Voyant batterie eteint Empty Re: Voyant batterie eteint Dim 15 Déc 2019 - 23:18
Si l'ampoule est bonne regarde le connecteur du compteur
Voyant batterie eteint Jura_218
5Voyant batterie eteint Empty Re: Voyant batterie eteint Lun 16 Déc 2019 - 13:31
geracolas
geracolas
Je ne savais pas que l on pouvais changer les ampoules du bloc voyant.
Je vais m y attelé.
Et je vous dis..
6Voyant batterie eteint Empty Re: Voyant batterie eteint Lun 16 Déc 2019 - 17:25
geracolas
geracolas
Bonsoir
J ai démonter le tableau de bord...l ampoule est bonne, ..inter changer avec une autre pour la vérifier...tout est ok.
J ai mis mon testeur dessus...pas de courant qui arrive quand je met le contact..🤔
Je sens que cela ne va pas être une partie de plaisir pour trouver d ou cela vient.
7Voyant batterie eteint Empty Re: Voyant batterie eteint Lun 16 Déc 2019 - 17:51
regarde si le fil d'exitation ne serait pas débranché ou coupé sur l'alternateur , c'est le fil le plus petit
8Voyant batterie eteint Empty Re: Voyant batterie eteint Sam 9 Mai 2020 - 22:08
geracolas
geracolas
Bonsoir
Toujours pas de solution.....j ai tester , j ai du jus qui arrive mais pas toujours ..
Mis a part le soucis d'indication...est ce important d avoir le voyant .?
9Voyant batterie eteint Empty Re: Voyant batterie eteint Sam 9 Mai 2020 - 22:22
geracolas a écrit:Bonsoir
Tu as 12v sur une des borne du voyant sur l'autre ce devrait être une masse venant de l'alternateur ce qui fait que moteur non tournant le voyant s'éclaire. Regarde si la cosse correspondante à cette masse n'est pas cassée ou débranchée sur l'alternateur
Schéma du circuit
Voyant batterie eteint Altern10
10Voyant batterie eteint Empty Re: Voyant batterie eteint Sam 9 Mai 2020 - 22:26
gpz1000rx
gpz1000rx
Salut, vu que tu as fait un paquet de kilomètres sans voyant, je dirai que ce n'est pas important :wink:
Mais comme toi, je n'aime pas quand quelque chose ne fonctionne pas.
Vu que la moto fonctionne normalement, je pencherait pour juste un problème d'alimentation d'ampoule... donc vérifier tous les connecteurs, mettre du produit contact ou wd40.
Sur le Thundercat de ma fille, la veilleuse ne fonctionnait pas, je change l'ampoule qui était grillée, et ça ne fonctionnait toujours pas. Le connecteur de veilleuse était plein de vert de gris, un coup de wd40, je l'ai branché/débranché plusieurs fois et ça fonctionne.
11Voyant batterie eteint Empty Re: Voyant batterie eteint Dim 10 Mai 2020 - 14:51
geracolas
geracolas
Bonjour a tous
Après vos conseils, j ai suivi les fils , testé les divers bornages...j 'avais une fluctuation allant de 5 à 10v.......et trouvé un contact avec un peu de vert de gris.
Un petit coup de gratte gratte, du transil ( cousin du w40)...et hop...nickel..😁
Merci a tous
12Voyant batterie eteint Empty Re: Voyant batterie eteint Dim 10 Mai 2020 - 14:53
parfait, merci de ton retour :bien:
13Voyant batterie eteint Empty Re: Voyant batterie eteint Dim 10 Mai 2020 - 15:28
gpz1000rx
gpz1000rx
Bravo Nicolas :bien:
Plus qu'à rouler en toute tranquillité avec ta RT :wink:
14Voyant batterie eteint Empty Re: Voyant batterie eteint Dim 10 Mai 2020 - 16:39
nicaux76
nicaux76
Super Smile
