Salut, j'ai repéré une r1100rs de 08/2000 sur le bc, l'abs est-il fiable sur ce modèle? Merci de me donner votre avis également sur cette bécane svp. En fait j'ai un coup de coeur pour cette annonce, la bécane est propre et peu kilométrée. Ça fait un moment que je recherche une bécane et plus je cherche plus je suis indécis, alors je me dit que le coup de coeur pourrait m'aider à me décider...
ABS fiable
Jpto19
lovernia
2 Re: ABS fiable Sam 7 Déc 2019 - 16:22
C'est un abs 2 comme sur la k11. Il craint les batteries faibles mais il n'a pas la mauvaise réputation du freinage evo intégral, dit abs3 - à assistance électrique
3 Re: ABS fiable Sam 7 Déc 2019 - 17:54
Jpto19
Tout au plus lorsqu'il est défaillant tu te retrouves avec un freinage normal sans ABS.
4 Re: ABS fiable Sam 7 Déc 2019 - 19:39
lovernia
ouf, ça me rassure, merci beaucoup!!! bon ben je crois que je vais allé la voir et l'essayer, je vous tiens au jus
5 Re: ABS fiable Sam 7 Déc 2019 - 19:53
lovernia
Apparemment le vendeur m'a dit qu'il avait rechargé la batterie car elle n'avait pas tourné depuis longtemps, je pense la changer si on fait affaire, mon questionnement est quelle type de batterie prendre pour ne pas avoir de soucis avec l'abs? Quel dispositifs mettre en place pour pas avoir de problème de charge (chargeur embarqué?)?...
6 Re: ABS fiable Sam 7 Déc 2019 - 20:22
Une batterie de n'importe quelle marque connue fera largement l'affaire...
L'important est que la moto circule périodiquement car les batteries ont horreur de l'immobilisation de la moto...
7 Re: ABS fiable Sam 7 Déc 2019 - 23:49
Et si elle ne roule pas régulièrement, un chargeur de batterie de moto avec maintien de charge, à connecter une fois toutes les 3 à 4 semaines pour 48h... Ça fait aussi l'affaire.
8 Re: ABS fiable Dim 8 Déc 2019 - 9:01
lovernia
Dr.X a écrit:Et si elle ne roule pas régulièrement, un chargeur de batterie de moto avec maintien de charge, à connecter une fois toutes les 3 à 4 semaines pour 48h... Ça fait aussi l'affaire.
Merci! Aurais-tu des références stp, je ne connaissais pas ce type de dispositif
9 Re: ABS fiable Dim 8 Déc 2019 - 11:40
BMW en fait, cher et pas mieux, sinon Optimate ou encore Fronius, cher mais mieux, fais une recherche Google, tu devrais trouver tout ce qu'il te faut.
10 Re: ABS fiable Dim 8 Déc 2019 - 14:02
christian974
J'ai eu une 1100 RT gardée 12 ans avec 205 000 kms,aucun problème d'ABS. Effectivement, attention à la batterie qui ne doit pas être faiblarde au risque que l'ABS décroche.
11 Re: ABS fiable Dim 8 Déc 2019 - 18:08
lovernia
Super! merci pour vos réponses, je vais voir pour le chargeur
12 Re: ABS fiable Dim 8 Déc 2019 - 20:22
lovernia a écrit:Dr.X a écrit:Et si elle ne roule pas régulièrement, un chargeur de batterie de moto avec maintien de charge, à connecter une fois toutes les 3 à 4 semaines pour 48h... Ça fait aussi l'affaire.
Lidl en vend un de temps en temps , il est très bien
14 Re: ABS fiable Jeu 12 Déc 2019 - 0:11
christian 77
En cas de doute sur la batterie : mettre le contact, pousser 5m que l'ABS s'initialise (bruit identique à une cuillère jeté dans une casserole), puis démarrez normalement.
En fait l'ABS n'aime pas la chute de tension du démarrage et se met en défaut. une fois initialisé il s'en fout de la chute de tension ...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Freins (Tout le système de freinage, électronique compris) » ABS fiable
