Fumée et odeur de cramé sous le top case K 1200 LT (2005).
WIWIWA
WIWIWA
Bonsoir à tous,
K 1200 LT de 2005 achetée d'occasion en juin 2018 - 70 000 kms. Parcourus 4000 kms depuis.
mardi soir je constate que le feu stop et le klaxon ne fonctionne plus. La moto n'avait pas roulé depuis 15 jours. Fusible 15 ampères grillé. Je le remplace et là, de la fumée sous le top case et une odeur de cramé. Je démonte le top case et constate que l'odeur de cramé vient de la sirène d'alarme estampillée BMW. Je parcours le forum et découvre la procédure pour shunter l'alarme. Avant de shunter la prise 12 broches comme indiqué sur le post, je décide d'y aller par étape et je débranche l'alimentation de l'alarme (prise 4 broches). Je remets le fusible, plus de fumée, plus d'odeur de cramé et la moto redémarre. Par contre plus de fermeture centralisée et plus d'alarme bien entendu. Est-ce que cela peut suffire à résoudre le problème ?
Pour info, il y a un an je suis allé dans une concession BMW et le type qui m'a reçu m'a expliqué qu'il ne fallait pas utiliser le système d'alarme sur ces motos qui commencent à dater sous peine de rester en rade sur le bord de la route!!!
Cordialement.
PS : Où peut-on se procurer la prise 12 broches mâle ?
avant de remettre un connecteur neuf, as tu déterminé et supprimé la cause du court-circuit ?
Fumée et odeur de cramé sous le top case K 1200 LT (2005). Jura_218
WIWIWA
WIWIWA
La cause du court circuit semble être la sirène d'alarme qui fume lorsque l'on remet un fusible. Débranchée, le fusible ne grille plus et plus de fumée car sirène plus alimentée.
Le connecteur 12 broches mâles peut servir pour dépanner sur le bord de la route après avoir fait les "shunt" comme décrit dans le post. Pour l'instant je n'ai pas voulu couper le connecteur mâle puisque le fait de débrancher la sirène semble suffire à occulter le problème.
Cordialement.
Chriss69
Chriss69
Panne assez courante sur cette moto. La batterie de l'alarme se met en court circuit et fait sauter la fusible.
Si tu ne veux pas investir dans une alarme neuve, il te faut absolument la débrancher et si tu veux continuer à rouler et avoir le stop et le klaxon, il te faut faire les shunts.
Je te conseille de couper la prise de ton l'alarme HS et de faire tes shunt sur cette prise. De cette façon tu ne modifies en rien le câblage de ta moto et tu peux rebrancher une alarme neuve si tu veux.
En revanche tu ne peux plus te servir de la fermeture centralisée.
Pour ma part, j'ai toujours une prise shuntée dans mon top case. Elle a déjà dépanné 2 motard en rade sur la route.
Chris
lololesquale
lololesquale
Comme cité par Chris69, tu fais le shunt avec la prise coupée de l'alarme.
Bon, t'aura plus la fermeture centralisée...bof...t'aura qu'à veiller à toujours fermer les top-cases à clé !
De toute façon, à choisir entre avoir la fermeture centralisée ou faire cramer la bécane, moi j'ai choisi !!
WIWIWA
WIWIWA
Merci les gars pour vos réponses. Comment se fait-il qu'en ne débranchant que l'alimentation de l'alarme (prise 4 broches) sans faire les shunts (prises 12 broches) cela fonctionne ? Y-a-t-il encore un risque de court circuit ? Pour l'instant tout semble normal moto arrêtée ou en marche.
Ou trouver une prise mâle 12 broches ? Je ne souhaite pas couper celle sur la moto car en cas de mauvais shunts plus rien ne fonctionnera alors que pour l'instant cela fonctionne avec seulement l'alarme débranchée de son alimentation.
Cordialement.
Chriss69
Chriss69
ICI
Fumée et odeur de cramé sous le top case K 1200 LT (2005). Alarm10
Fumée et odeur de cramé sous le top case K 1200 LT (2005). Alarme11
Fumée et odeur de cramé sous le top case K 1200 LT (2005). Shunt10
Chris
Chriss69
Chriss69
En suivant ce qui est écrit au dessus, tu ne modifies pas le câblage de la moto. Et tu peux en rebrancher une qui fonctionne si tu veux.
Il faut que tu débranche l'alim de tno alarme qui est HS, c'est la prise sur la droite pour que ton fusible ne saute plus. Là ta moto n'a plus de stop ni klaxon.
S itu veux démarrer et avoir tout le reste, tu débranche la prise 12 pin à gauche, tu la coupe de ton alarme HS et tu fais les shunts. après tu la rebranche où elle était et là tu as une moto toute neuve sans l'option alarme.(et sans verrouillage auto).
Je t'ai tout dit.
Chris
Chriss69
Chriss69
Chriss69 a écrit:En suivant ce qui est écrit au dessus, tu ne modifies pas le câblage de la moto. Et tu peux en rebrancher une qui fonctionne si tu veux.
Si tu veux démarrer et avoir tout le reste, tu débranches la prise 12 pin à gauche, tu la coupe de ton alarme HS et tu fais les shunts. après tu la rebranches où elle était avant et là tu as une moto toute neuve sans l'option alarme.(et sans verrouillage auto).
Je t'ai tout dit.
Chris
WIWIWA
WIWIWA
Merci Chris,
de quelle année et ta moto. C'est quoi le cylindre fixé par un rilsan ? Je ne l'ai pas sur la mienne.
Concernant ma moto, lorsque je débranche l'alarme pour que le fusible ne saute plus (prise à droite sur ta photo 1), sans couper la 12 broches et faire les shunts la moto démarre correctement, le feu stop fonctionne ainsi que le klaxon par contre plus de fermeture centralisée, çà c'est normal j'ai bien compris. Pourquoi faire quand même les shunts si çà fonctionne sans les faire ? En fait, tant que je n'ai pas trouvé une deuxième prise mâle (12 broches) pour faire les shunts, je ne veux pas couper celle sur la moto.
Chriss69
Chriss69
La mienne est de 2006 K1200 LT FL.
Sur la photo, ce n'est pas ma moto
As tu fait l'essai de ne supprimer que l'alim de la sirène?
Fumée et odeur de cramé sous le top case K 1200 LT (2005). Signat10
WIWIWA
WIWIWA
Bjr, c'est ce que j'ai fait et çà fonctionne.
Cordialement.
