Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Panne éclairage
1Panne éclairage Empty Panne éclairage Jeu 5 Déc 2019 - 18:24
Alpes rouges
Alpes rouges
Je possède une k1200 rs de 1999. Depuis quelques temps (deux mois), et systématiquement, l’éclairage (feux, clignotants, warning) ne se met en route qu’après 2 ou 3 minutes moteur allumé et juste au moment ou je mets 1 ou 2 coups de klaxon. L'éclairage finit par s'allumer même sans klaxonner, mais il lui faut un peu plus de temps. Rouler de nuit plusieurs minutes, c'est pas très prudent et les jours sont très courts en ce moment.
Avez-vous déjà été confrontés à ce genre de problème ou avez-vous une idée de l’origine de ce dysfonctionnement?
Merci d’avance de votre réponse.
Bernard
2Panne éclairage Empty Re: Panne éclairage Mar 10 Déc 2019 - 9:30
Je ne sais pas si il y a un relais de délestage sur les K12 , mais si oui ça peut venir de lui
Panne éclairage Jura_218
3Panne éclairage Empty Re: Panne éclairage Mar 10 Déc 2019 - 9:45
Sur la K1200LT de même génération, il y avait bien un délestage... Sans doute que la RS aussi?
4Panne éclairage Empty Re: Panne éclairage Mar 10 Déc 2019 - 19:39
Alpes rouges
Alpes rouges
Relais de délestage ? ça me plaît bien. Je vais me renseigner chez BM.
Sinon savez-vous où est-ce que ça pourrait se trouver physiquement?
Merci pour vos réponses, je commençais à désespérer.
5Panne éclairage Empty Re: Panne éclairage Mar 10 Déc 2019 - 20:19
Ne serait-ce pas celui là?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0554-USA-12-1999-89V3-BMW-K_1200_RS_97_0544,0554_&diagId=61_5860
Panne éclairage 354459_5
Panne éclairage Platanes
6Panne éclairage Empty Re: Panne éclairage Mar 17 Déc 2019 - 15:48
Alpes rouges
Alpes rouges
Merci Niko et aux autres. BM me propose de laisser la moto deux ou trois semaines chez eux, car ils n'ont jamais rencontré ce type de panne. C'est hors de question, vu que je m'en sers tous les jours.
J'ai essayé de repérer ce relai, mais il a l'air bien planqué. Quelqu'un aurait-il un avis? Merci.
Bernard
7Panne éclairage Empty Re: Panne éclairage Mar 17 Déc 2019 - 17:36
Perso, j'ai un relais qui gère les clignotants le N°6 il est bien caché, on y accède par dessous
mais est ce celui qui t'intéresse ?? j'ai aussi celui du démarreur
Panne éclairage Sans-t44
Panne éclairage 20191246
1 Relais du démarreur
2 Relais d'alerte ABS
3 Relais de délestage
4 Relais de pompe à essence
5 Boîtier électronique du voyant d'essence
6 Centrale clignotante
7 Relais du Motronic
8 Relais de l'avertisseur sonore
9 Relais du ventilateur
8Panne éclairage Empty panne éclairage Mar 17 Déc 2019 - 19:36
Alpes rouges
Alpes rouges
Merci BMouais. Ton shéma est plus net que celui que j'ai. Mais j'ai toujours du mal à situer la boîte à relais. "Par dessous", ça veut dire qu'on peut y accéder par dessous la moto? Y-a-t-il beaucoup de démontage car sur mon guide il faut poser pas mal de choses et ça serait situé sous la batterie ? As-tu déjà fait cette manipulation pour changer ton relais? Cordialement. Bernard.
9Panne éclairage Empty Re: Panne éclairage Mar 17 Déc 2019 - 20:15
Non non, par-dessous, je veux dire que le relais n'est pas visible comme les autres, il est planqué dans un petit logement.
Pour accéder  pas d'alternative, il faut démonter tour le haut du carénage et le réservoir, pas glop, mais pas bien compliqué c'est juste du temps du temps et encore du temps.
Bon courage. Patrick
10Panne éclairage Empty Re: Panne éclairage Mar 17 Déc 2019 - 20:15
bmouais a écrit:Non non, par-dessous, je veux dire que le relais n'est pas visible comme les autres, il est planqué dans un petit logement.
Oups doublon
11Panne éclairage Empty panne éclairage Jeu 19 Déc 2019 - 18:42
Alpes rouges
Alpes rouges
Gagné! C'était bien le relais de délestage (voir image). Je n'ai même pas eu à le changer. J'ai fais pénétrer un peu de dégrippant à l'intérieur et c'est reparti comme en 14. Il doit y avoir un petit électro aimant qui provoque le contact et c'était peut-être grippé. En tout cas, pour l'instant ça fonctionne et le jour ça déconne de nouveau je le changerai maintenant que je sais où ça se trouve: sous le réservoir.
Alors il faut bien démonter les deux carénages latéraux et le réservoir (j'ai juste débranché les fils électriques et posé le réservoir sur le côté droit de la moto sur un petit meuble d'environ 60 cm de haut en faisant bien gaffe aux durites.
Il faut aussi enlever le déflecteur arrière du ventilateur droit (2 vis et il faut le déclipser sur l'arrière avec un tournevis)
Il n'y a plus qu'à dévisser les plaques qui protègent le porte relais.
Merci à tous pour vos bons conseils.Panne éclairage P1050210
Panne éclairage P1050211
12Panne éclairage Empty Re: Panne éclairage Jeu 19 Déc 2019 - 18:45
parfait, merci pour ce retour :bien:
13Panne éclairage Empty Re: Panne éclairage Jeu 19 Déc 2019 - 21:20
jll78
jll78
Il me semble que tous ces relais restent interchangeables (c'est tous les mêmes) mais je dis peut être une bêtise, j'espère que les spécialistes pourront m'en dire plus..........!
14Panne éclairage Empty Re: Panne éclairage Jeu 19 Déc 2019 - 21:24
jll78 a écrit:Il me semble que tous ces relais restent interchangeables (c'est tous les même) mais je dis peut être une bêtise, j'espère que les spécialistes pourront m'en dire plus..........!
Je confirme, ce sont tous les mêmes
