Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Montage Haut GPS NAV
1Montage Haut GPS NAV  Empty Montage Haut GPS NAV Jeu 14 Nov 2019 - 8:39
Vipacyana
Vipacyana
J'avais dernièrement une R1200Rs avec un montage Gps au-dessus du tableau de bord.
https://www.rs-motorcyclesolutions.de/fr/bmw/r-serie/r1200-rs-lc/support-navigateur-bmw-1516/
J'ai le projet d'acquérir une Rs1250.
Comme je trouve débile l'installation OEM du Gps, je me suis informé chez Rs Motorcycle afin d'obtenir des infos sur l'éventuelle disponibilté pour les nouvelles Rs1250 avec le Tft
Voici sa réponse :
Hello Jean,
the bracket will fit also to the R1250RS. According to the BMW online
part catalogue the windshield bracket is the same as for the R1200RS.
So you can take it from your R1200RS and install it on the R1250RS.
Best regards
Roberto Schmitz
Donc, nickel, cela se monte sans soucis sur les nouvelles ! :Top cool:
Navré, je ne viens pas souvent, suis toujours hésitant quant au choix de ma future monture
Un bonjour amical à Philippe....avec sa très belle K1600  cheers  cheers
2Montage Haut GPS NAV  Empty Re: Montage Haut GPS NAV Ven 19 Mar 2021 - 16:58
Vipacyana
Vipacyana
Mea culpa...
Je remonte le truc !
Eh bien, grosse erreur du boss de chez Rs Motorcycle.
Cela ne se monte aucunement sur une 1250RS.
Donc vraiment désolé, c’est en recevant ce kit prétendument compatible sur une 1250 rs que l’on s’est rendu compte que non..
3Montage Haut GPS NAV  Empty Re: Montage Haut GPS NAV Mar 8 Juin 2021 - 22:13
vobe
vobe
Oui l'encrage des articulations de la bulle a changé entre la 1200 et 1250 RS, (mais les bulles restent compatibles )
Le support GPS est un des rares accessoires que je ne pourrai pas remonter sur la 1250.
Hornig et Wunderlich par exemple ont sorti un nouveau modèle de support
Modèle pour 1200rs
https://www.hornig.fr/BMW-R-1200-RS-LC/Navigation-Communication/Support-GPS-44015.html
https://www.wunderlich.de/shop/fr/bmw-r-serie/r-1200-rs-lc/systemes-de-navigation-et-motomedia/systeme-de-fixation/support-de-gps-wunderlich-pour-navigator-original-21097-202.html
Modèle pour 1250rs
https://www.hornig.fr/BMW-R-1250-RS/Navigation-Communication/Support-GPS-44018.html
https://www.wunderlich.de/shop/fr/bmw-r-serie/r-1250-rs/systemes-de-navigation-et-motomedia/systeme-de-fixation/support-de-gps-wunderlich-pour-navigator-original-21097-002.html
